A4LD глупый вопрос
mihoni@mail.ru
Здравствуйте, мужчины. Очередной глупый вопрос от меня: Как снять лапку (тягу) переключения передач на самой коробке, нужно перевернуть на 180 градусов, а то выяснил, что акпп у меня не с фэ1.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Насколько я помню, надо снять поддон, вынуть штифт-фиксатор из корпуса коробки, снять вал кикдауна, ну и открутить гайку, которая и крепит эту тягу( ну или лапку)...
mihoni@mail.ru
Так и думал, что не все просто, Спасибо за информацию.
Резиночку на валу не повреди. Уплотнительную.
Если снаружи, вокруг вала, грязно, очисти все, перед тем как вынимать ось.
mihoni@mail.ru
Понял, Спасибо.
Прошу прощение, тут же в догонку вопрос возник, переставить вал с тягой на 180 градусов возможно? а то разберу, а там опаньки ...
Можно. Там 2 положения. Правильное и не правильное.
На валу, если мне память не изменяет, 2 шлица.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Вроде как да, должно быть можно, в АТСГ по разному эту тягу рисуют , то вверх, то вниз... ну и еще там же страница 65 посмотри насчет резиночки...
mihoni@mail.ru
Всем спасибо за ответ, вчера перевернул, не снимая вала, гайку ослабил почти до конца и переставил. там в принципе два положения, как сказано выше уважаемыми людьми. Вся процедура была затеяна, потому что акпп было не с фэ1, а в вроде как с аеростар, у него тяга(лапка) смотрит в верх, на фэ1 вниз. Самое обидное, что эта зараза не поехала, буду изучать форум по алде и по всей видимости снова буду задавать глупые вопросы.
