А как подрегулировать трос АКПП?
сергей
Имеется в виду на самой АКПП. не хватает чтоб воткнуть первую. смотрел по алдате так и не понял, толи скобой регулировать, толи колесико есть для регулировки. У меня Форд Эксплорер 2 5АКПП. Может кто сталкивался.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
16
Эксплорер 2 может быть и 96 года и 2001 выпуска - разница есть? И 5АКПП тоже не один вариант, в зависимости от двигателя. Если намек понял, то в автотарке проставь данные, чтобы не флудить так в форуме.
сергей
АКПП 5R55E Форд Эксплорер 2 1998г Сонс, а в общем то система одинаковая 1995-2001 кроме 5-литрогого
Димчик
Неризновск
На 95 нет SOHC и стоит 4R55E. Эт так, к сведению. :)
А вот как тросик регулировать не :oops: знаю, не приходилось... :?
сергей
Да я знаю. я про систему переключения, а она одинакова что на 5 что на 4.
Алекс
именно скобой если много , делать просто лезь под машину сними трос с селектора на АКПП кочергу на руле в паркинг ,селектор на коробке отчелкиваеш до последнего челчка в сторону заднего моста отгинаеш пластину то того момента пока отверстие на тросике не совместиться с шибзиком на селекторе АКПП и все
Хоттабыч GM lover
2 354
16
А тогда ответь сам себе на вопрос - ты часто пользуешься принудительным включением первой? Это раз. На два - если что-то не включается - это уже непорядок. Как Алекс описал, проверь, а правильно ли встает селектор на АКПП, если не ошибаюся (говорю по другим коробкам) он там типа защелкиваться должен.
сергей
Да чего все просто просто, пальцами снимаешь скобу как на тросике газа подвинешь чуток и все передачи работают. только надо ставить селектор на драйф на паркинге не получилось. Походу когда мне вывешивали двигатедь и не отрегулировали должным образом трос АКПП. А на 5R55E когда селектор на 2 работает только 3 передача, а мне в грязи желательна 1.
Энштейн
Снимаете трос с рычажка на Акпп где датчик вбора диапазона перидач там на датчике йсть риска и надпись нетрал . Эту риску надо совместить с риской на подвижной фулке датчика .Акпп должна быть в нетральном положении и рычаг переклучения тоже в нетральном положении
Simakoff
Одинцово
Как снять с машины трос на коробку
Подскажите, фордоводы пожалуйста, как снять трос на коробку. Форд Эксплорер 2 1995 года.
