Имеем Форд Expedition 04 года,Эдди Бауэр,с пробегом сорок с небольшим тысяч километров...
Где-то после тридцати тысяч пробега,после включения климата(кондиционера),изредка стал проявляться треск из-под брюха,похожий на попытку или шестерни или цепи войти в некое зацепление,но неудачное.
С ростом скорости частота увеличивается,со сбросом уменьшается.
На холостых при газовании на нейтрали тишина...
Иногда зацепление удается,иногда нет.
Если удается включение "этого нечто", сие событие сопровождается лязгающими ударными звуками,иногда просто коротким толчком с коротким ударным звуком.
При выключении климата или отдельно кондиционера звук и попытки включения пропадают.
Грешили на муфту кондиционера,но это оказалась не одна.
Да и звук точно произростает из раздатки...
Что со звуком,что без, кондиционер холодит нормально одинаково.
Но самое интересное,что звук пропадает и достаточно долгое время не проявляется,если из обычного летнего положения 2Н перевожу на ходу в положение 4АWD или 4Н,звук прекращается при этом и довольно долго(до следуещего завода и начала движения и последующего включения климата) не проявляется...
Продемонстрировал сие мастеру официала .
Он с глюком согласился,но что это,так и не нашли.
Вот и думаю,ждать пока что-то сломается или все же пытаться найти причину заранее...
И еще.
Разживусь сервис мануалом и микрокатом на вышеуказанный сабж.
Спасибо за советы.
И еще.
Спасибо за советы.
