F super duty 9 месецев владения Ford F-250 7.3L
завхоз
59
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Хороший мужской автомобиль!!Понемногу провожу расколхозинг всех систем,привожу в сток.Стоит чип,его наверно убирать не буду,с ним веселее едет.Форсунки тюненые снял(ужасно громкие,но дуют ООчень круто).Если кому нужно пишите,за недорого комплектом 8шт. IMG_0209[1].JPG IMG_0199[1].JPG
Симпатии: Понравилось Portnoi
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
завхоз
59
Брянск
У моего диаметр диска на 5мм меньше зиловского.Остальное один в один,даже шлицы те же.
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
В 2014 году у него уже были проблемы со сцеплением
Меняли полностью как я понимаю.
Сейчас пробег наверное под 500 т. км.
завхоз
59
Брянск
После 2014 меняли тоже.С такой мощностью это расходник как колодки.Поставили комплект в который должен входить маховик,но видимо,что то пошло не так и маховик оставили родной чугунный.Диск проточил канаву в маховике и кончился.
Маховик пришлось протачивать.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
У вас должен быть по заводу там двухмассовый маховик.
завхоз
59
Брянск
Откуда информация о замене сцепления в 2014 году? Машина с Ростова.На сайте я его не видел.
завхоз
59
Брянск
завхоз
59
Брянск
Может кто из опытных знает,как слить масло из каналов перед снятием форсунки?Я свои когда менял выкачивал из поршней шприцем,но это тот еще геморрой.Да и вообще попадание масла в цилиндры лишний раз не очень полезно(нагар и т.д.).Хочется заменить седьмую(на холодную хлопает громче остальных),но как вспомню гемор со шприцем,так все откладываю на потом.
завхоз
59
Брянск
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
крутнуть без свечей накала. Через отверстия свечные масло выкинет. Гидроудара не будет
Stek88
Ford F-250 1994
Да,я б тоже взял пауэр строук,хотя вроде как можно пересобрать IDI T на пауэрстроук.
Правда вопрос в цене.
завхоз
59
Брянск
Пересобрать...Легче наверно купить комплектом.Там для переделки много чего понадобится,начиная от голов..проводки,блоков управления,МНВД,форсунок.Да и сам блок под вопросом,подойдет ли.Ну и...да вопрос цены конечно немаловажен.Переделка вряд ли выйдет дешевле,и дольше точно.
завхоз
59
Брянск
Народ,нужна помощь!!!На днях загорелся ЧЕК.Попытки погасить его через снятие клемм с акб результата не дали.Сканер ошибку не видит и соответственно очистка не помагает.Все работает в штатном режиме,никаких симптомов неисправности нет.ВОПРОС: что это? и что делать?
завхоз
59
Брянск
Сломал мозг!Пересмотрел все,ни одной видимой или слышимой неисправности не нашел.Сканер ошибок не видит,пишет:лампа чек не горит,кодов неисправностей нет.Но она ГОРИТ!!!Снимал клеммы на ночь,толку ноль,Включаю зажигание ОНА ЗАГОРАЕТСЯ и не гаснет.ЧТО ДЕЛАТЬ?
завхоз
59
Брянск
Погасил ошибку!!!Причина была в плохом контакте заземления ЭБУ двигателя(под капотом черный провод из жгута на кузов.Несколько дней назад откручивал этот провод и не докрутил.На фордовском сканере высветилась ошибка р0603.Зачистил,закрутил как следует и ошибка погасла!
завхоз
59
Брянск
Всем добра.Кроме всего прочего ищу пластиковую накладку на передний бампер,может есть у кого?2001г.
завхоз
59
Брянск
Купил у человека в Тюмени кунг на свой форд.Оплатил,он отправил т.к.Энергия.Сначала посылка потерялась на 3 недели,после обмена приметами и фото,вроде нашлась.В итоге оплатил и за доставку.Пришли одни обломки(раздавили в хлам).После пропажи упаковку видимо переделали,потому,что ширина 1.80,высота 80см.В итоге я увидел упаковку шириной не меньше 2.50 и высотой не более 50см(переупаковывали уже по размерам раздавленного кунга).Написал на пункте выдачи претензию на возврат всех средств.Разсматривают месяц.ЧТО ДЕЛАТЬ если откажут???Может был у кого опыт?p.s.В т.к. Энергия упаковали в деревянну упаковку(за упаковку оплаченно в том числе).
