7.3 Powerstroke. история переборки
в общем все оказалось просто.
дело было не в IDM.
подключили другой ИДМ - ничего не изменилось
снял клап крышку водительскую, шевельнул провода, запустился на всех цилиндрах.
так и не понял в чем дело, заново перецепил фишки сверху и снизу на прокладке. все работает как ни в чем не бывало. тьфу тьфу тьфу
Добавлено через 13 минут
потом тюнером который успел доехать до меня из дома стер старые ошибки и как ни в чем не бывало.. снова езжу глажу педаль.
торгую кевларовое сцепление ValAIr
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Так эта тема про разъёмы,много раз перетёрта на многих форумах.
Там именно внутренний,под клапанной крышкой отходит.
Вырубает одну из сторон,всё,что ты описывал.Предлагают какую то
клипсу поставить и больше этого не должно повторяться.
коллеги! давненько не писал... возил новое сцепление почти месяц на заднем диване. в пятницу наконец то поставил!
как Александр и говорил - работает мягко.
включение происходит мягко и сама педалька стала немного мягче. при трогании настаром сцеплении задница подпрыгивала.. здесь же ничего подобного. в общем я доволен как слон!
кроме этого поставил 6637 воздухан. дымить стал НАМНОГО меньше. сейчас если вполовину педальку прижать - не дымит вообще. если 2/3 давнуть - чуть чуть бросает. ну а уж если WOT сделать - то там даааа ))))
родной моторкрафтовский Heavy Duty воздухан (не сток, а по типу как на 6.0) - продаю, чуть позжу в барахолку выложу.
Тимур, с возвращением )))))
Пробуксовка исчезла ?
пока что не жму на педаль слишком резко.. плавно нажимаю, берегу, т.к. по мануалу на сцелпение 200 городских миль обкатка.
осталась половина.
Татоша
Актау
ns4600, здравствуйте хотел по интересоваться насчёт ремонта 7,3 у вас мастерская ? Где находиться
Московская область, п. Апрелевка - это рядом с с аэропортом Внуково
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
Подскажите пожалуйста какой датчик отвечает за показания стрелки на панели приборов?
Датчик давления масла и температуры масла на резервуаре помпы.
На термостате датчик температуры ОЖ для стрелки
