5R110W F-250 6.0 2004г.в Толчки при переключении передач
Den-6.0
Канск
Всем Привет! Нужна помощь!
F-250 6.0 2004 AKПП 5R110W АКПП ведет себя не корректно, толчки при включении с N на D или с N на R, если не выжать предварительно тормоз, то при включении передачи она дергается(выпрыгивает), во время движения чувствуются толчки при переключении передач, при длительном движении по прямой происходят частые переключения с 4-5 и 5-4, после АКПП переходит в аварийный режим, моргает надпись TOWN HOAL(мог неправильно написать по буржуйски), 5 передача не включается больше...
Масло в АКПП Mecron SP, уровень,светлое, датчики скорости менял(с рабочей коробки брал) результат не менялся,все клемы/контакты на жгуте проводов прочистил, результат 0-й.
На что еще можно обратить внимание? В чем может быть причина?
FCV
2017 F350 dually
красноярск
К любому диагносту заедьте, пусть ошибки выпишет на бумажку, либо если в канске с ними проблема, в красноярске будете можно будет у меня взглянуть
Den-6.0
Канск
Приветствую!
Как с вами связаться?
Желательно по телефону(можно номер)
Leshk@
Ford f250 2004г. 5,4литра
Хабаровск
Добрый день форумчанам.
Чем закончилась история.?
Столкнулся с похожей ситуацией.
Вернее один в один.
Акпп 5r110.
Ошибки 0791, 0793, 0794.
И 0730
Antonplis
Ford F-350 PWS 6.0
Колпино
Привет Всем, кто нибудь менял фрикционы (усиливал, добавлял) ?
