5 spd, Mazda коробка ( 95 ББ )
FSB
HOLLAND PATENT
Час добрый--сеня умерли 1и 2 передачи...есть ли опыт у кого как снимать и что это может быть ....
смотри вилку...1 и 2 одной вилкой включаются, дело не в передачах...
снимай люк в полу, и сверху коробки откручивай крышку, где ручка переключения..
FSB
HOLLAND PATENT
ok буду смотреть..:eek:) токо не сеня...уже залил сливы. Россия с чехами бьются сегодня...пасиб большой..завтра займусь и фотки закину..
Добавлено через 40 минут
а саму коробку снимать ??если да то как ??
FSB
HOLLAND PATENT
что то она не снимается... как буд-то удерживает....а как правильно мож знает кто ? ( на нетрали надо вытаскивать ??
Добавлено через 45 минут
поставил на 1-ю передачу и снял.... и вот что видно..
на снятой двигается в положение 1 или 2?
в самой коробке можно шестерню 1, 2 передачи включить?
FSB
HOLLAND PATENT
двигается но не включается ( сами шестерни я не пробывал--но вилка изношена на фотке видно если сравнить с другой..... неужели изза этого может не переключает 1-ю и 2-ю ??
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 3 часа 26 минут
рукой если двинуть то вроди включаются ( первая это которая к мотору ближе ??)
FSB
HOLLAND PATENT
сиптомы просты...рручкой двигаю вперед -назад а не включаются..
Добавлено через 3 часа 9 минут
так было у кого это ?
стрелкой показано это какая передача ??
575
сормово
это не передача это муфта переключения первой и второй передач....те нада как то попробовать её сдвинуть или вперёд или назад до щелчка и чтоб она как бы зафиксировалась и назад сама не возвращалась, прям пальцовками возьми и поплотнее к какой нить шестерне сдвинь до щелчка,если она типа муфта так не включает,скорее всего там или шарики или пружинки мозги парят или в муфте в самой чё то.....блин фиг объяснишь.....мож быть ты из бодилифта не мож включить,там изогнуто в ручке кппей и она те не даёт,нада будет те заново рычаг этот сварить....и заодно позырь вилку переключения,сними и в паз этот муфты воткни и позырь не расхлябана ли у тя там всё,хорошо ли она муфту эту переключать будет....
FSB
HOLLAND PATENT
руками она двигается..( муфта ) а вилка странно как то выработана как будто с пазами..
износ на вилке фигня...
проверь амплитуду движения вилки ручкой переключения...
ты снял всю крышку, а там на ней ещё крышка должна быть...
чтоб только сама ручка снималась...
там прорези на штоках будут видны...
возможно там что то...или на самой ручке
FSB
HOLLAND PATENT
ручка вроди нормальная...ща блы не могу на место втыкнуть...3,4,5 и задний ход были можно хоть до разборки доехать
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Попробуй длинной отвёрткой первую и вторую втыкать. Если удастся значит в крышке дело.
А вот если неееет..... Дальше интересней. Внутри блока шестерён 1-2 стоят три сухаря. Они стачиваются со временем и могут клинить. Есть и ещё варианты но все с разбором коробки.
FSB
HOLLAND PATENT
если честно то даже не знаю как что и как .. я стрелками показал....так--
-----------можешь стрелкой отметить куда и что двигать ??
по стрелкам...одна включает 1 и2, вторая 3 и 4
1-2 это шестерня включения без красной стрелки
со стрелкой - 3.4
  • 66.4 КБ Просмотры: 34
FSB
HOLLAND PATENT
переключил первую передачу пальцами ( сняв крышку и !!!!!!выжав сцепление ( не знал что надо ) без труда...завел трорнулся все К !! но не переключает на 2-ю и потом обратно на первую... 3-4-5 и ЗХ есть как и были...я думаю что сама коробка скорей жива чем мертва а проблемы в вилке (ках ??
