5,4 Triton семерит и дымит при достижении 88 градусов.
F150 XLT
Ford F-150 2000
Беда! При достижении температуры охлаждающей жидкости в 88 градусов появляются пропуски зажигания в двух любых(всегда разных) цилиндрах и едкий белый дым из выхлопной (на масляный не похож) как только остынет все снова отлично, мотор ровно работает,тянет, итд.
Все 8 катушек и свечей новые.
Катализаторов нет.
Расход масла ~1,5 на 10000км.
Ошибки выпадают только по пропускам зажигания.
Промыл форсунки lavrom ML101 не снимая, двигатель два дня не троил даже при 90 градусах. (возможно совпадение)
Сейчас проблема сново вернулась.
Не разу не дождался включения вискомуфты (на скольки градусах она должна срабатывать?)
Так же греется реле самое верхнее первое из тех которые в салоне (пишу на всякий случай вдруг имеет отношение к проблеме)
Возможно кто-то знает что это такое и как решить проблему?
P.S. пропуски есть ещё при морозе, проходят как только двс чуть-чуть прогреется. (без едкого дыма)
DRB
135
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Отключить верхний кислородник в том банке, по которому ашипка и покататься.
F150 XLT
Ford F-150 2000
свечи одинаково выглядят все?
ошибки на разные цилиндры?
откуда 88гр? со сканером катался?
вода не уходит?
Свечи не выкручивал, ошибки на разные цилиндры, катался со сканером, антифриз не уходит.
Ошибки по пропуску на разные головы. Отключить его и на что смотреть при этом?
свечи, форсунки, контакты, заслонка
И со старыми свечами была такая же проблема как и с новыми, форсунки собираюсь на стенде протестировать, какие форсунки купить взамен? Контакты тоже понятно, а вот про какую заслонку речь не понял.
у Влада
Запчасти из заграницы
184
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
вроде у тебя 16 кл
у меня фишка с форсунки отходила, была такая же ошибка.
DRB
135
ЖLobnya Village
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Может коллектор впускной треснул? Мотор не 4.6 случаем?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Нужно посмотреть тогда ряд параметров на холодную и горячую, если вы в Москве, можно заехать к нам - сделаем диагностику. За посмотреть денег не берём. Если есть желание в подписи контакт или в лс.
