4r70w различие по году выпуска
36
Ford Explorer v8 1996
Смоленск
В общем в продолжение этой тем, донором для моей 4r70w стала заднеприводная 4r75w от эконолайна 2010года, в первую очередь что подошло: насос и все пакеты, неподошло: корпус, планетарный редуктор(из за датчика скорости с 2004 года вместа четырёх отверстий зубья как на ABS), электроника. выходной вал заднеприводный не такой как полноприводный.
у Влада
Запчасти из заграницы
183
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
https://www.transakpp.ru/232/main/ford/aode.html
АКПП Ford / Mazda AOD-E, AODE, 4R70W, 4R75W, 4R70E, 4R75E
4-х ступенчатая АКПП AOD ставилась на знаменитую Кроун Викторию с 4.6л двигателем с 1980 года, находилась в производстве рекордные 15 лет. В 1993-м она была модифицирована в электронную AOD-E.
А затем без значительных изменений - в 4R70W (1995) которая устанавливалась до 2006 года.
В 2003-м, когда уже считались устаревшими даже 5-ступенчатые коробки, вышла последняя действующая модификация этого бестселлера - 4R75W .
Это семейство - пожалуй заслуживает упоминания в книге Гиннеса по графе: "Долгожители среди АКПП".
Список автомашин, на которые устанавливался этот "любимый ребенок" Фордовских трансмиссионщиков, очень внушителен (смотри ниже).
В ремонте это семейство АКПП встречается нечасто и в основном запрашивает замены расходников. Но это связано не с тем, что коробка надежна и неприхотлива, а скорее с тем, что один раз убитая перегревом коробка нечасто восстанавливается, а скорее заменяется.
Фильтра - различны для модификаций: 240010A - AOD /GROB (1980-1996),
240010B - AOD /-E GROB (1990-1996),
Для моделей с 1995 года фильтр еще раз был изменен под новую гидроплиту:
240010C - AOD-E, 4R70W, 4R75W, 4WD (1994-..).
Типичные проблемы-болезни у этих АКПП (от AOD-E до 4R70W): износ уплотнений и колец, что ведет к потере давления масла в пакетах сцеплений, перегрев масла от недостатка давления, загрязнение клапанов гидроплиты, износ тормозной ленты и люфт сервопоршней, износ блокировки гидротрансформатора и люфт вала насоса с износом втулок и сальников, старение резины и пластика - родственны проблемам конструктивных "братьев" АКПП AXOD-E и AX4N.
Поэтому владельцы этой АКПП вынуждены каждые 30-50 ткм менять масло и фильтр, производить ремонт гидротрансформатора, устанавливать дополнительное охлаждение АКПП и при первом же подозрении на низкое давление масла ставить АКПП в ремонт. Для полной переборки заказывают Мастеркит, фильтр и тормозные ленты. Вскрытие и диагностика может потребовать втулки и другие детали.
Подобрать ремкомплекты - нажми клавишу слева.
Типичный капремонт возрастной коробки кроме смены расходников: - Комплект прокладок и сальников \ОверолКит - №240002 . В основном в ремонте у сервисов чаще встречаются коробки серии 4R70W/4R75E/W с 2003 года.
При горелом масле меняют весь комплект фрикционов. Полный комплект фрикционов - 240003, обычно в таком случае производят полную переборку автомата и заказывают полный Мастеркит — 240007.
В обычный заказ входит фильтр и замена тормозных лент:
-OD №240020 и
- Reverse №240024,
C тормозной лентой Реверс вместе часто приходится менять и поршни Servo №240912 и 240914.
При запущенном ремонте гидротрансформатора, приходится вместе с сальником произвести замену втулки насоса 240034. Или всего комплекта втулок, если износ втулок приводит к вибрациям — 240030.
С ремонтом\чисткой возрастного неубиваемого гидроблока мастера иногда заказывают соленоид ЕРС (#240431) и сдвоенные шифт-соленоиды (№240421).
Эти автоматы сделаны с большой любовью к ... нет, не столько к владельцам, сколько к мастерам-ремонтникам. Многие владельцы сами стали настоящими мастерами автоматов Форда и с удовольствием проводят время с переборкой этой коробки по выходным. Переборка этого автомата не сложнее чистки автомата Калашникова, а удовольствие - больше.
Цены на запчасти для этой АКПП и их наличие вы можете посмотреть на сайте Интернет-магазина "АТП ШОП", нажав для поиска детали номер на оранжевом фоне.
Мануал по ремонту гидроблоков 4R70 можно поискать - здесь.
На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:
Авто МодельГод выпускаСтрана сборки ДвигательМодельFORDCROWN VICTORIA95-06CAN4 SP RWDV8 4.6L4R70WFORDCROWN VICTORIA03-..CAN4 SP RWDV8 4.6L4R75WFORDECONOLINE 15095-08USA4 SP RWDV6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L4R70WFORDECONOLINE 15004-..USA4 SP RWDV8 4.6L 5.4L4R75WFORDECONOLINE 25097-03USA4 SP RWDV6 4.2L V8 5.4L4R70WFORDECONOLINE 350 SD03USA4 SP RWDV8 5.4L4R70WFORDECONOLINE 350 SD03-..USA4 SP RWDV8 4.6L 5.4L4R75WFORDEXCURSION97-05USA4 SP RWD/4X4V8 4.6L 5.4L4R70WFORDEXCURSION03-06USA4 SP RWD/4X4V8 4.6L 5.4L4R75WFORDEXPLORER96-01USA4 SP RWD/4X4V8 5.0L4R70WFORDF-150/F25095-04USA MEX CAN4 SP RWD/4X4V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L4R70WFORDF-15004-10USA MEX CAN4 SP RWD/4X4V6 4.2L V8 4.6L 5.4L4R75WFORDMUSTANG95USA4 SP RWDV6 3.8L V8 5.0LA0DEFORDMUSTANG96-03USA4 SP RWDV6 3.8L V8 4.6L4R70WFORDMUSTANG03-04USA4 SP RWDV6 3.8L 3.9L V8 4.6L4R75WFORDTHUNDERBIRD95-97USA4 SP RWDV6 3.8L V8 4.6L4R70WLINCOLNMARK VILL95-98 4 SP RWDV8 4.6L4R70WLINCOLNMARK LT06-..USA4 SP RWD/4X4V8 5.4L4R75ELINCOLNTOWN CAR95-05USA4 SP RWDV8 4.6L4R70WLINCOLNTOWN CAR03-..CAN USA4 SP RWDV8 4.6L4R75WMERCURYCOUGAR95-97 4 SP RWDV6 3.8L V8 4.6L4R70WMERCURYGRAND MARQUIS95-03CAN4 SP R/AWDV8 4.6L4R70WMERCURYGRAND MARQUIS03-..CAN4 SP R/AWDV8 4.6L4R75WMERCURYMARAUDER03-04CAN4 SP RWDV8 4.6L4R75WMERCURYMOUNTAINEER97-01USA4 SP RWD/4X4V8 5.0L4R70W
Симпатии: Понравилось Portnoi
Grom87
Ford Еxpedition 2004
А можно инфу по различиям коробок
5L1P7000FA и 2L1P7000FA? По вин коду вообще другая должна стоять.
По вину авто в проге 2005. А в реальности 2004.
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
5L1P7000FA
5 - 2005
L1 - Expedition
P - Transmission and Axle Product and Manufacturing Engineering (Automatic Transmission)
7000 - Номер детали
FA - Electronics Engineering Operations/Advanced Vehicle Technologies Core Operations
2L1P7000FA
2 - 2002
L1 - Expedition
7000 - Номер детали
Дайте VIN
Grom87
5L1P7000FA
5 - 2005
L1 - Expedition
7000 - Номер детали
2L1P7000FA
2 - 2002
L1 - Expedition
7000 - Номер детали
Дайте VIN
1FMFU18545LA00086
vip82rus
335
Grom87
Transmission
4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R75E W/TSS
Transmission ID
5L1P7000FA
5L1Z7000FA - номер в каталоге
5L1Z7000FRM - восстановленная
Значение Z в номере - Ford Customer Service Division Product Analysis / Ford Service Parts/Запасная часть
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/vosstanovlennaya_akpp_4r75w_4r70e4r75e_743599197
Цена как от вертолета
у Влада
183
Черногорск
180000р 57000км
Grom87
Transmission
Transmission ID
5L1P7000FA
Благодарю!
Мы тоже тут от вертушкек отправляем запчасти на чукотку. Там не космические цены за запчасти.
Эльф
88
Ставрополь
Бывает так что у АКПП 2004гг стоит только 1 датчик OSS сзади АКПП
А на 2005 гг в центре коробки выше переключателя скоростей появился еще один датчик TSS
Также с 2005гг в этих АКПП начали устанавливать другой соленоид ЕРС.
