Здравствуйте. Аналогично.... задолб..... с этими стойками стабилизатор.
Решил сколхозить из втулок амортизатора ГАЗ и поставил шайбы большего диамера. Единственное, что втулки немного подрезал.... ту часть втулки, что имеет меньший диаметр сделал побольше по высоте, т.е. срезал часть втулки большего диаметра. Энта мера ))) для того, чтоб втулка надежнее села в отверстие стабилизатора и стяжной болт не терся об стабилизатор. Езжу пару месяцев.... забыл про стук, пока ))). Посмотрим, как будет работать дальше.
До этого ставил 3-и комплекта ..... гумно!!!!! )))
С уважением, Алексей.
