2007 F250 VCM Logs for NS4600
topbaner
16
Helsenki
ns4600 - посмотри плиз ошибки я снял с помощью Rotunda VCM:
vcm-logs
Цепи http://auto.iphelp.ru/60/wiring/instrument_cluster_1of2.pdf, http://auto.iphelp.ru/60/wiring/instrument_cluster_2of2.pdf
и
http://auto.iphelp.ru/60/wiring/Computer_data_lines.pdf
прозвонил и провод ORG цепи UBP живой. Доходит до VSM, до EATS, до щитка приборов и до разъема OBD (pin 3)
Не знаю, в чем проблема..:-(
Сделал перепрошивку PCM - вроде все ок, ошибка одна пропала..
А вот состояние EATS и VSM - не изменилось (UBP - цепь)
Пробовал отключить разъемы от VSM, думал он вносит помеху..Прогнал тест EAST - не появился.
Делал наоборот EAST-off, VSM - не проявился.
В цепь UBP включен TSB блок - я его отключил, т.к. он не живой.. Может из-за него всё разваливается??
1378 проверял почему появляется ? Напряжение мерил ?
Ошибки U - это потеря связи по кан-шине, т.е. нету контактов , надо внимательно смотреть все пины .
Последняя ошибка не понравилась - как будто FICM стерт или залочен
topbaner
16
Helsenki
Ок, сегодня в instrument cluster залужу контакты.
Насчет FICM - я делал PCM - Injector Test - он прошел, форсунки по очереди щелкали.
Ну в любом случаи я попробую сегодня Reprograming FICM сделать. Вчера аккумуляторов не хватило :-(
topbaner
16
Helsenki
зачистил контакты на instrument cluster, сделал FICM reprograming -ошибок стало больше..
LOG-FILE.TXT
что ж такое с этой UBP цепью...
Добавлено через 18 минут
на FICM 4-й контакт (под железной крышечкой) - стабильно 48 Вольт, когда Key On и когда кручу стартер тоже 48.
Знать бы, где искать..
А как понять залочен или стерт??
