Ranger 2 (2006-2011) 2.5 tdi - двигатель не заводится
wanted2006
Москва, Зеленоград
Спасибо ребят выручили.
Вердикт такой.
Грязь от нехорошего топлива попала под клапан и топливо шло в обратку. Приехал в сервисный центр пытались развести на 40.000 тыш.
Приехал в гараж не торопясь разобрал прочистил и собрал.
Шас все заводится все отлично.
После сборки съездил диагностику сделал и посмотрел давление.
С этим все в порядке.
Олег 76
Калининград
wanted2006, Здравствуйте ! Подскажите что такое может быть рейнджер не заводиться Приходится делать такую процедуру Снимаю датчик отсечки топлива прокачиваю ставлю и заводится с пол-оборота ?
Tverskoy
277
МСК
Думаю, что то где то не качает, либо забито=)
Нужно, наших трактористов дождаться.
Была бы бензинка, я бы те все рассказал.
З.ы. Добро пожаловать
segan44
Луга
Приветствую!!! форд ренжер 2010г столкнулся с такой же проблеммой.. то заводиться работает исправно то не в какую!!! компрессия есть... катали в онлайне все гуд... дал не много гари остановился и не заводиться... по компьютеру 120 бар. с толкача поехала !!!
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
120 давка для дизеля это мало, у вас скоре всего форсунки настроены на 140-150
segan44
Луга
вопрос решил... проблема была в клапане на топливной рампе!!! снял датчик и продул его!!!Видимо попала какая то песчинка... теперь заводиться все в норме!!!( да и теперь буду по чаще менять топливный фильтр)
