Поясните про ошибки
67
Lincoln navigator 2003
Здравствуйте коллеги!
Сканер выдал следующее:
Р1000
Р0232
Р1450
Р1633
Расшифруйте пожалуйста ошибки и поясните куда поискать для их устранения
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
P1000 - адаптации не завершены (не требует никаких действий)
P0232 - неверный сигнал во вторичной электрической цепи топливного насоса (модуль управления топливным насосом, разъемы, провода)
P1450 - неисправность системы улавливание паров топлива EVAP. Надо диагностику и смотреть, как будут отрабатывать соленоид, датчик системы и т.п., потом анализировать результаты. Вероятно где-то утечка
P1633 - низкое напряжение питания KAM-памяти. Электрическая проблема, надо смотреть схему и искать источник неприятности
Топливный насос на этом автомобиле не менялся, случайно?
67
Да, верно насос менялся. Развей тему пожалуйста.
0232 и 1633 возможные причины? куда лезть?
А расшифровки кодов ошибок здесь на форуме есть, не подскажешь?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Небольшая "фантазия на тему":
1. была неисправность насоса. Насос заменили, но основной причиной неисправности был не сам насос, а проводка топливного насоса (частая причина). Насос новый, а неисправность осталась. При замене насоса повредили уплотнения трубок/самого модуля насоса на баке, или вообще забыли подключить что-нибудь. В результате код по EVAP
2. была неисправность насоса. Насос заменили и все стало хорошо. Коды стереть забыли. При замене насоса повредили уплотнения трубок/самого модуля насоса на баке, или вообще забыли подключить что-нибудь. В результате код по EVAP
P1633 - надо смотреть электрическую схему, у меня под рукой сейчас ее нет. Раньше на КАМ-память стоял отдельный предохранитель, как сделано на конкретно этом автомобиле сказать сейчас не могу по вышеозвученной причине
Чего не знаю, того не знаю. Не встречал по крайней мере.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Посмотрел по схеме - отдельного KAPWR предохранителя нет, работает 5-й предохранитель 7,5А (он же на часы, климат и много куда еще). Часы работают? Клеммы АКБ надежно затянуты?
67
Да спасибо все работает. Решил проблему просто:чек то зажигался то погасал при следующей за водке. Снял все разъемы с процессора помыл их спиртом поставил и все стало хорошо. Чек не загорается
