Звенят пальцы! Что делать?
CUSTOM
Пятигорск
На любых передачах, где-то на 3-х тысячах гремят пальцы. Бензонасос новый, форсунки чистил, свечи новые – зла не хватает. Диагносты в Пятигорске(Ставропольский край) – просто враги. Что делать:??
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
проверь опережение и подсос воздуха для начала
CUSTOM
Пятигорск
при этом, на холостых побалтывает маленько. При увеличении оборотов до 1200 трусить начинает реально. Есть ли причино- следственная связь?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
вспоминай,что в последнее время с машиной делали
CUSTOM
Пятигорск
Меняли насос, свечи, чистили форсунки, вырезали катализатор (не знаю зачем, лучше не стало, зато стало намного громче). Координального больше нечего не делали.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
тогда по порядку,могли сломать свечу на 3-м цилиндре,перепутать(оборвать )ВВпровода,или оставить подсос воздуха под рампой либо впуском,если до того проблем небыло,значит они возникли после работ
Neel
У меня звенели пальцы,проездил так около года ничего не помогало.
Почистил маф и сразу же перестали звенеть,вот такая мелочь....:D
Garry
Нечто похожее было у меня: стук компенсаторов клапанов при оборотах двигателя от 2800 и выше. Хотел уж было менять штанги с компенсаторами, однако в порядке плановой замены заменил высоковольтные провода (свечные), плюс сами свечи - и пропал стук компенсаторов куда-то; На любых оборотах и даже при разгоне - нет стука. Провода брал в Академии, Моторкрафта;
CUSTOM
Пятигорск
Уж не знаю к счастью или нет, но это не компинсаторы. Это пальцы блин! Пробывал 95-й бензин лить - результат тот же.
CUSTOM
Пятигорск
Статья действительно клёвая! Но теперь на душе сосвсем не алё!!!!! Маф чистю вместе с каждой заменой воздушного фильтра, с первого дня использования экспа (Есть многолетний опыт езды на отцовом FORD TEMPO, то же та еще штучка), при этом ГРЕК А6 рвёт, а уменя не всегда получается с класикой потягаться! Как бы не сама цель,но иногда хоца, а х-й! Обидно в двойне из за того, что сильно папал на рестоврации кузова и салона (Москва, бывший облядатель - рыбак). Хотел конфету для себя сделать, но конфета получилась какая-то медленная и капризная. Плюс все осложняется моим географическим расположением - Северный Кавказ, с запчастями просто капец, а колхозить не хочу.
deka
16
Жуковский
Ошибки есть? Диагностика какие параметры показала: угол опережение зажигания, время открытия форсунок. Дым из трубы на разгоне не черный?
CUSTOM
Пятигорск
Диагностику не делал. На СТО разводят руками, типа А.....мериканец!!!! Один конь попробывал, подключил тестер, чёто там делал, потом говорит "ошибка в АКПП. В остальном всё О.К. Давай 500 руб." Придурок, хотябы в салон заглянул - у меня механника. Вообще не дымит.
FORDOFIL
Калужская обл.
звон пальцев-это как правило угол опережения зажигания, качество бензина, бедная смесь и нагар на поршнях. Посмотри давление в рампе, может регулятор не держит.
deka
16
Жуковский
Чек загорается? Сними ошибки скрепкой. Может лямбды тупят. Проверь подсос воздуха, сняв на холостых, разъем с датчика холостого хода (если подсоса воздуха нет, должна заглохнуть). Еще проверь стоит ли фишка контроля зажигания (смотри картинку). Если её вынуть, то зажигание становится в одном положении и не меняется, 10 градусов если не ошибаюсь.
  • 58.5 КБ Просмотры: 137
CUSTOM
Пятигорск
Датчик отключал, мотор работает! Датчик накрылся или все же подсос? Есть ли способ проверить где сосет?
FORDOFIL
Калужская обл.
это не датчик, это перемычка в цепи управления углом зажигания, если вытащить, то зажигание будет 10 гр до вмт на всех режимах. попробуй вакуумметром.
deka
16
Жуковский
CUSTOM,
если двигатель работает где-то подсос есть. Проверь все вакуумные шланги и соединения. В сервисе место подсоса ищут карбюратор клинором, брызгая его на все части где предположительно он может быть. При попадании его в место подсоса (во впускной коллектор) повышаются обороты. Значит место подсоса найдено.
