Знатоки , подскажите ! Не стабилен холостой ход !
Джейсон
Люди ! На моём любимом Экспедишне начало происходить следующее : На полностью прогретом двигле стрелка тахометра "гуляет" от 600 до 500 об/мин. Причём в основном это происходит после остановки , скажем на светофоре, после пробега. При этом естественно ощущается выбрация " Тритона" )). Через некоторое время происходит как бы выравнивание оборотов на примерно 550 об/мин. Ситуация меня напрягает, так как я ощущаю не стабильно работающий " Тритон", и это меня огорчает !!!:evil: Сделано было следующее : 1. Заменены свечи (Моторкрафт) . 2. Перед заменой свечей(естественно) промыт инжектор. также заменены резиновые кольца форсунок. также в процессе была замена одна катушка с резиновым "хоботком" , так как был пробой этой свечи. 3. Заменен датчик ЕГР ( чёрная небольшая коробочка с двумя трубками ). В следствии чего погасла !!!!!! ошибка CHECK ENGINE , которая горела аж 3 года!!!:shock:. 4. Заменен датчик холостого хода ( По виду напоминает жигулёвский стартер, только в уменьшенном виде со штоком внутри ). НО:evil: воз и ныне там ! Что это может быть и какие обороты являются нормальными для Экспедишена, 4,6. Да, моему пробега 140 000 км.)
BinzBertole
Электросталь
датчик коленвала или датчик распредвала-такой вариант очень возможен.
BinzBertole
Электросталь
сижу и думаю,что за датчик такой МАФ,потом догнал,что вы про ДМРВ говорите,ведь так?
Джейсон
Мне почему то видится , что это могут быть датчики коленвала или распредвала, вообще у фордов датчики не самое сильное место !:( А если вы , господа, обьясните, что такое МАФ и ДМРВ , буду примного благодарен !8) Да, а при чём тут воздушка то ?
997
тебе ссыль для чего дадена???
а если тебе что то видится, то че тебе еще надо и к чему вопросы? Своя паранойя самая правильная жеж... поставил диагноз и лупись головой об рельсу
Padres
Navigator 2
Mos-cow
кстати катушки не всегда диагностирует "мисс файер"
есть смысл все поменять чтобы исключить их из списка обычно подозреваемых
BinzBertole
Электросталь
Gudwin, нельзя так грубо реагировать,когда человек просит помощи.Тем более он ничего обидного вам не сказал,а вы сразу на него так.
Джейсон, маф или дмрв-так называемый расходомер,датчик массового расхода воздуха,измеряет количество поступаемого в двигатель воздуха.
Alex64
Тольятти
Джейсон, датчик к/вала (а скорее всего и распреда) обычный датчик Холла, отказывают очень редко, но учитывая, что конструктивно это магнит с катушкой - налипшие металлические опилки могут вызвать нестабильную работу. Лечится простой очисткой (кисточкой или тряпкой). По МАФу - на моем а/м был довольно грязный, промыл его карбклинером ABRO - инфа есть на сайте, работа двигателя практически не изменилась, а вот расход реально снизился.
BinzBertole
Электросталь
Gudwin, проще говоря,посмотри все три датчика,если они в норме,то будем искать дальше проблему.
997
мое сугубое имхо - никаких предпосылок для обид. Человек третий или больше год на дишне и такие пробелы в образовании плюс пренебрежение предложенным материалом... Это раз. А два - добрым словом и дубиной можно достичь гораздо бОльших результатов, чем просто добрым словом. МАФ карбклинером не мыть ни в коем случае - личный экспириенс!...
Alex64
Тольятти
Почему так конкретно? Я промывал год назад, расход топлива реально упал- моментальный на х.х. по бортовому компьютеру (Престиж) снизился на треть, в движении поменьше, но тоже заметно. Недавно делал диагностику у официалов, к МАФу претензий нет, показатели в норме. И не я один промывал, на сайте таких много:roll:
997
потому что как повезет. Я свой добил этим. Лучше спирт или спецжижа
Alex64
Тольятти
ИМХО. Значит ему уже было пора... Скорее всего были повреждения, которые могли менять характеристики в зависимости от условий (влажность, температура), что не гуд. Если изоляция без повреждений, лаковое покрытие тоже, то без разницы чем мыть, хотя конечно ацетон ( карбклинер) более агессивен.
Джейсон
Народ, короче говоря, дело тут видимо в блоке дроссельной заслонки ! В самом блоке со временем образуется выработка и холостой ход начинает дергаться. Решение проблемы - ставить новый блок дроссельной заслонки . На некоторых машинах это в регламенте через 100 000 тыщь пробега. Такие дела , знатоки !
