Тода ясно. Всё у тебя нормально. С этой красной хренью в гидраче всегда какие-нибудь косяки случаются. Дексрон пенится сильно и если осталось хоть чуть чуть воздуха красная струя в моторный отсек гарантирована. Я на паджере как-то раз заменил рулевой редуктор на новый, а там не было штуцера для прокачки. Залил жижу (дексрон), чуток качнул, завел и ... прибежал "полярный лисичка" - в дексроне был весь моторный отсек и пол гаража, а заодно и моя удивлённая рожа. Причём пуляет в основном когда глушишь двигатель. Я потом врезал туда штуцер для прокачки (как на старых рулевых было) и перешёл на жидкость дла гидроусилителей. Сейчас вот в бронке задача поменять красную бурду на нормальную жидкость. То что было там залито я заменил один раз на дексрон, для промывки (машина года три стояла), а потом заменю и его на нормальную, правильную жижу. Кстати если на гидраче не написано "Dexron", то лить надо "Power steering fluid" и будет счастье.
