Зазор дверь-крыло ???.
"G-dai"
Всех приветствую! Наконец созрел для покупки Биг Бронко 1993-94 года. При осмотре первого из кандидатов смутила одна деталь-зазор между дверью и передним крылом.В верхней части он порядка 4 мм а в нижней с палец.И так одинаково с двух сторон.Это в норме? Не увидел возможности регулировки этих зазоров.Беспокоит не выгнута ли рама.Передние гармошки целы.Визуально авто в серьезных ДТП не была.Спасибо.
176
Провис выправляется подкладками под крыло, там где два болта под пружинами капота. Тут в нижнем сообщении http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=354&highlight=%F1%EA%E0%ED%E5%F0&page=4 на фотке видно мои прокладки из текстолита. Нижний болт перед выравниванием надо ослабить.
Денисыч
Вообще у бронко двери просаживаются. Типа как у восьмерки жигулей. От сюда и зазор между крылом и дверью. Проверить это легко - открываешь дверь и приподнимаешь ее. Получится такой небольшой ход вверх вниз. Другое дело, на сколько велик люфт! Если он критичен (влияет на открывание и закрывание двери, или при езде в области двери посторонние звуки) тогда надо менять петли. Удовольствие дорогое, узнавал! И совсем нет гарантии, что новые петли уменьшат зазор. У меня люфт небольшой, соответственно и зазор между деталями тоже. В последние снегопады, при боковом ветре, обратил внимания на снег на петлях. То есть снег и вода туда попадает. Но в салоне все чисто и сухо. Так что вполне достаточно вдшки.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Вообще у бронко двери просаживаются. Типа как у восьмерки жигулей. От сюда и зазор между крылом и дверью..
приподнял открытую дверь.зафиксировал домкратом.приварил внутри петли штифт к петле.петля стала работать другим местом.не люфтит.
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
вообще двери просаживаются у любых машин в возрасте с тяжелыми дверями.
необязательно менять петли целиком, есть ремкомплекты петель, да и не дорогое это удовольствие - 400 рублей ось
а вот вдшкой лучше не злоупотреблять - она гигроскопична
Strelllok
KIA Mohave
подтверждаю, делал левую дверь не так давно,рекомендую менять сразу две оси, т.к. сам поменял сначала верхнюю а через какое-то время пришлось и нижнюю гимора с ней было больше... ;)
"G-dai"
Нет,если бы дверь провисла то зазор был бы в верхней части-тем больше чем выше к рамке лобового.А он наоборот.Т.е. так,будто переднюю часть крыльев нужно осадить вниз.. о елки,только доперло,скорее всего там и нужно притянуть подкрылки к раме.Там же должны стоять резиновые подушки кузова..видно из за этого нос и задран..Возможно?
там есть регулировочные шайбы...надо часть вынуть, вся морда опуститься...
или снимали не правильно собрали, или просевшие подушки самого кузова...
Flashdance
1 день владею, приехал к тестю припарковался левым колесом на бугре и правая дверь не могла открыться из-за крыла( чето перёкасилось), а на ровном месте без проблем открывается и закрывается. что скажете?
Strelllok
KIA Mohave
к этому я уже давно привык... ;)
отгнили все коробки под днищем....готовся варить...
"G-dai"
Места креплений кузов-рама? Вообще смотрел 2 машины-снизу состояние днища не вызвало подозрений.. На одном экземпляре подгнили передние крылья в самом низу у порога.
да не места крепления...а коробки в местах соединения с боковыми панелями...
