Затуп АКПП при выборе различных режимов привода
GOLOS
Находка
Всех приветствую! В общем проблема началась с того, что криворукие человеки вклеили стекло и оно начало течь! Залило салонный блок предов и началось веселье в виде произвольного включения климата, постоянно пытающего запустить работающий двс стартер! Течь с лобачем решил временно, все просушил, почистил, убрал весь колхоз в виде варварски резаной проводки! Заработало по штатному, кроме режимов включения полного привода! Будучи у электрика который решил проблему стартера (временно) было замечено, что акпп переключается с пинком и при движении слышен треск хаба в переднем левом колесе, после чего попробовал переключить на разные режимы привода и в ответ он мне помахал, отъехав от сервиса машина задирала обороты, переключалась с пинком (будто не понимала, что она одно целое с авто) и так же раздавался треск хаба при поворотах! Машина у меня недавно и прошу совета у опытных! Консоль снимал всю, провода все проверил! Единственное завтра буду перепроверять преды!
dimon69
141
ford expedition
тверь
В подобной ситуации пришлось менять мозги и реле включения моторчика раздатки. Давно описывал ситуацию. Где-то в архивах должно сохраниться.
GOLOS
Находка
Этого больше всего не хотел,спасибо за ответ
GOLOS
Находка
А мозг меняли тот, что справа находится у пасадира или гем модуль, что на блоке предов?
dimon69
141
ford expedition
тверь
Гем менял. Блок реле заколхозил из обычных релюшек. Блок предов разбирал и чистил. Кроме многоярусных, металических дорожек, в нём ничего нет. Так что, достаточно просто просушить и обработать гнёзда предов. Дабы контакт был 100%
GOLOS
Находка
У меня в многояруснике сгнила дорожка, заменил на новый, интересует манипуляции с реле, как они выглядят? В двух темах общаюсь с вами) спасибо, что не проходите мимо)
dimon69
141
ford expedition
тверь
Реле находятся под верхней крышкой панели. Справа от приборки. Серая коробочка. В ней впаяны две релюхи. Они у меня сгорели. Вывел на проводах обычные из автомагазина. Всё работает.
GOLOS
Находка
И его менял, проверял, щелкает. Че там за херня происходит так и не могу разобраться
dimon69
141
ford expedition
тверь
Раз реле срабатывает, иди дальше по цепочке. С релюх провода идут на моторчик раздатки. Смотри по цветам проводов. В ногах пассажира, на стойке, коричневая фишка. Проверь сигнал на выходе из релюх, птом на ней. Если есть, лезь к моторчику. Ну или сразу к моторчику. Часто дохнут. Я покупал новый. Через несколько лет сгнила пружинка под щёткой, шариковая ручка в помощь.
GOLOS
Находка
Реле в принудительном порядке щелкает а с крутилки не реагирует. Прозвонил сигнальный провод от крутилки до гем модуля а он целый, споративление при выборе пежимов как и в мануале, но за совет спасибо!
dimon69
141
ford expedition
тверь
Остаётся ГЕМ. Чудес не бывает. Я свой возил в ремонт, ни хрена не вышло. Купил на Ебее.
GOLOS
Находка
Гем поставил с бу, все работает кроме привода, сделал временно через принудительную кнопку. Все же подозрения на моторчик раздатки, буду менять)
