Navigator 1 Затроил
Большой
Калуга
Джентельмены помогите случилась такая беда :((( Еду я по дороге вдруг мой крокодил затроил и на педаль газа не риагирует ??? вот думаю попал б...ть остановился заглушил постоял заел этот мудак завелся и поехал как не вчем не бывало ??? Пиехав на место я услышал шипение воздуха из под заднего колеса думю колесо про...ил но прийдя обратно обнаружил колесо целое арка особо не опустилась что это с моим леней гаторовичем да он еще при разгоне до сотни иногда поддергивает может сука свечи виноваты или это п...ц ???
Serega83
Может свечи, может катушки. У меня такая же ситуация - разгоняешься, а его (Форд экспедишен) дергает как проститутку!!!!! Но у меня 2 катушки менять надо!
Lincoln_1
Уважайте свои машины и они вам ответят взаимностью.:)
Шипит пневмоподвеска.
Для дерганий причин может быть много...
K@$
Бензонасос проверь и фильтр топливный если не менял))) свечи и катушки... а по шипению- походу пневма .. Машину ваще давно брал? когда расходники менялись?
Kostey
79
Большой,
А ошибки считать не пробовали? Чек то наверняка зажегся.
Большой
Калуга
вообще мшинку приобрел месяц как тому назад :) поэтому и новичок спосибо за советы попробую все действия :good: Еще такой вопрос у нас в калуге сделать на него диагностику помоему не возможно даже фордовцы както не уверенно о ней говорили :? не подскажете где в москве можно сделать диагностику по разумной цене:?
