Добрый день . Не подскажите затроил двигатель , по ошибкам был бензонасос который вскоре умер и был поменян вместе с топливным фильтром . Проблема не ушла а появились ошибки Р1157 и 1408 чтобы это могло быть ?
по каким ошибкам был насос?
приемистость и расход поменялись?
звуки/запахи?
уровни воды и масла на месте?
давление топлива проверяли?
что-то еще делали кроме замены насоса?
Ошибки по бензонасосу не помню что то вроде обрыв какой то цепи . Запах бензина сильно противный . Заслонку чистил в начале лета и новый датчик холостого хода поставил .
Добрый день . Ещё нарисовалась проблема , открутились два болта переднего кардана со стороны раздатки . Не подскажите размер ключа там 12 гранная головка .
Ставлю wai обычно работает без проблем , есть из дешевого и из наличия стеллокс но у них проблема с резинками - пропускают воду если по бездорожью катать
Свечи оригинал - они стоят нормальных адекватных денег , хотя ставим и бош они дешевле смысл один и тот
Иридий ставить вообще смысла нет кроме траты денег
