застучал движок
SHAKURec
Ford Expedition 2001
Владикавказ
Доброго всем. Пришла беда ко мне. застучал родимый. ((( вчера с работы ночью выезжал, все как обычно, прогрел, поехал, буквально метров через десять слышу че то не то. стук. Стучит постоянно. Чем больше оборотов тем сильнее стук., чаще. Ощущение что газы откуда то с мотора выбивает. уровень масла проверял, датчик масла накрылся, и поэтому частенько туда лазил щуп смотрел. Я вот думаю вода замерзнуть не могла, но во первых морозов таких у нас еще не было, во вторых, тогда бы перегрев шел, или нет? вообщем браты фордоводы помогайте пожалуйста.
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
На что звук похож? На цоканье? Глухой, звонкий? Откуда исходит?
Лучше всего в сервис, если нет опыта, чтобы там послушали фонендоскопом.
Хм... а давление масла есть....?
RSK
241
Был Ford Expedition
Стучать может все что угодно, если с оборотами усиливается это серьезно, я бы на таком моторе не ездил, разбирать смотреть.
JIbIcbIu
97
Зеленоград
Хм... сначала бы не плохо локализовать звук. А вдруг низкое давление масла и стучат гидрокомпенсаторы... Или просто гидрокомпенсаторы стучат после замены масла...
На диагностику!
- это факт!
SHAKURec
Владикавказ
звук примерно "тух тух тух" ))) на холостых равномерный, даешь обороты - усиливается. насчет давления масла хрен его... датчик накрылся, хотели заказать, да все руки не доходили. ((( просто если перебирать, то не уверен есть ли здесь мастера с прямыми руками, а гнать куда то на эвакуаторе это тоже попадос... ((( ох блиииинннн.... как это все невовремя происходит.
свеча? вообще свечи были не очень. и колпаки, которые уже заказал. думал все скопом поменять, заодно и устранить течь с радиатора. заменил блин... ((( но разве от свечей будет стук? троить, да.
SHAKURec, Если как дизель - шатун может быть... надо диагностировать, разбирать - смотреть.
А что масло часто проверял? если жрал - то мог уровень прозивать
SHAKURec
Владикавказ
да, как дизель, только очень громкий дизель. а шатун это сильно серьезно? масло часто проверял, вообще уровень не уходил. проверял потому что датчик сломался.
RSK
241
Был Ford Expedition
Раз такой стук то лучше его больше не заводить, а то можно этот стук не только услышать но и увидеть, как в соседней теме.
корсар
392
инвалидка
Поговори с местными таксистами, водилами грузовиков. Выясни где они ремонтируются, найди хорошего моториста и на такси его с фонендоскопом к машине. Пусть в живую послушает и определит что к чему. Такси туда-обратно всё дешевле эвакуатора будет, да и машину лучше лишний раз не гонять.
Если какой-нибудь цилиндр не пашет, то при старте с глушака бензином переть должно. Если нюх нормальный, то почувствуешь. Это к вопросу свечей - катушек.
d_repnikov
141
Брянск
Стучать может:
шатун - звук глухой и низкий с частотой оборотов (готовимся к капиталке)
не натягивает цепь гидронатяжитель - звук более отчетливый и частый (обходимся малой кровью)
выбило свечу - тарахтящий звук (меньшее из зол)
Берем фонендоскоп и слушаем:
если со стороны передней крышки - цепь
снизу - шатун
в районе клапанных крышек- свеча
Ездить однозначно нельзя. Давление масла может и присутствовать даже при стучащем шатуне.
2tone
Lincoln Navigator 1999
Когда у меня выбило свечу звук был типа хлопков, двигатель сильно колбасило. Проверь все катушки на предмет целостности, если свечу выбило то катушку сломало.
god.zilla
103
ПишЫход
Если не работает датчик на масло, это уже плохо. Сначала проверить проводку на датчик. Примерно такая же история была у соклубника, ник Селянин. Он сейчас редкий гость здесь, но можно попробовать написать ему в личку.
Про стуки уже напечатали догадки.
Шатун - серьёзное, что может стучать в двигателе. На стучащем можно проехать километров 800 и даже больше, обороты не больше 2000 ( и то если сильно повезёт) - например, если ждёшь донор мотор, а свой собрался выкинуть (потому как убитый) или целиком на запчасти отдать.
Но для начала конечно диагностика (!) - при чём на первых порах, пусть послушает моторист фонендоскопом (у любой медсестры похожий прибор есть) - стоит такая диагностика 3 рубля, разбирать ничего не надо. Мне вообще бесплатно слушали.
798
Давление масла и уровень - это не одно и тоже. Если пропало давление масла, то ездить нельзя. При этом уровень может быть любым. Сначала нужно добиться что бы датчик работал и показывал давление, только потом можно заводить двигатель и ездить. Иначе моторы будут расходником.
SHAKURec
Владикавказ
вроде все понял, нашел вроде одного мастера в городе, но седня до него не доехал, оп работе не успел. (( звук вроде с передней крышки, может на самомо деле цепь, тогда все проще. Вобщем в понедельник надеюсь погоню на медосмотр. А насчет давления масла, хм... он просто на щитке приборов перестал показывать, я посмотрел уровень на месте, понял так что дптчик накрыло, с тех пор просто регулярно проверял уровень, в душе не думал про это давление, молодо зелено, ((( но как говорится "опыт сын ошибок трудных".
798
Не надо гнать! Машину нужно перемещать только на эвакуаторе. Если ее гнать, то может оказаться, что ремонтировать уже нечего.
god.zilla
103
ПишЫход
Так сам сама стрелка масла просто лежит?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
сдаётся мне, что скоро появится очередная тема про ремонт или замену мотора на б/у...
Так происходит у всех от "жабы" на своевременную диагностику и ремонт мелочи, на хорошее правильное по допуску масло и качественные запчасти...:roll:
Очень не рекомендую ездить так, без давления.;)
