запуск двигателя
Экотех
Нижний новгород
Иривет ВСЕМ !Форд Эксплорер 2 2000г.в. 4л. SOCH. При утреннем запуске двигателя , двигатель как бутьтобы взрывается и появляется ужастный треск в задней части двигателя ( если смотреть с переди), через секунд 15-20 все пропадает,обороты 1200-1300 держаться минуту потом падают до 1000 и когда прогревается все приходит в норму- обороты 650-700, треска нет работает спокойно. Так вот вопрос- почему так резко заводится и что так может трещать?
И еще подскажите как открутить проблемные два болта на крышке переднего моста( один находится очень близео к передней балке . другой закрыт рулевой рейкой КАК ИХ ОТВЕРНУТЬ???
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Про болты это просто - на подъемнике поднял опустил - открутил. Мне так откручивали. На яме не получиться, если только поддамкрачивать чтобы подвеска вывесилась.
М.Сибиряк
Омск
...Форд Эксплорер 2 2000г.в. 4л. SOCH. При утреннем запуске двигателя , двигатель как бутьтобы взрывается и появляется ужастный треск в задней части ...
Наверно цепи с натяжителями и успокоителями пришла пора менять. Обычно они подходят к 200-250 т.км. пробега.
