Запара с датчиком открытия багажника
Игорёк нск
Ford Expedition 2005
Друзья, при закрытой двери багажника, горит на табло что он ОТКРЫТ!!!!и горит свет в салоне. Открываешь багажник и вуаля свет тухнет в салоне, надпись на приборке пропадает. ВСЁ НАОБОРОТ РАБОТАЕТ!!!! Как так? Откуда ноги растут????
1 059
Передерни клемму для начала, если не жалко адаптаций
Игорёк нск
Пробовал. Не помогло. Надо электрика искать толкового. Заодно и с оптитроном разберётся. На холоде долго разгорается.
Забыл написать, что это на авиаторе. А не экспедиции.
1 059
Это в какой то момент недавно появилось или исторически так сложилось?
Игорёк нск
Машину взял недавно. И с этими проблемами. Попробую на следующих выходных сам разобрать замок посмотреть. А вот с оптитроном непонятно. Если салон тёплый горит ярко. А на морозе постоит, еле видно его. Минут 30 тепла и он разгорается. Может контакт где плохой...
1 059
В минус 30 примерно наблюдал траблы с оптитроном, в умеренный мороз норм. А замок может быть следствием доисторических рукоблудов, вплоть до скрещивания с оптитроном )
