Замыкание соленоида?
Kvatro
Народ! Вот какая засада. Авто Форд Эксплорер 1995 г. 4 литра АКПП. При вкл. зажигания сгорает предохранитель компьютера :(. Диагностика выявила следующее: если отключить разъём проводов от АКПП, авто можно завести (раньше продиагностировали) и двигатель работает. Заменили провода в коробке, но результата это не дало и предохранитель по прежнему горит :(. Что делать? Я думаю, что скидывать поддон (масло не успели залить , только литр) и скинуть провода сос всех соленоидов и по одному одевать, чтобы выявить слабое звено.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
все правильно, скидывать поддон и смотреть, причина там, а вот какая... для начала можно просто тестером отзвонить сопротивления
Kvatro
Бронко прав! Снятие поддона выявило передавленный поддоном провод:shock:. Так что теперь после замены прокладки надеемся на бескосячную работу коробки.:lol:
