Explorer 1 Замыкают клеммы аккумулятора
tartas1
кемерово
Стоял себе ни кого не трогал (джип) стал заводить клац клац. Поставил аккумулятор на зарядку . после этого подключаю клемы а они замыкают прям припаиваються, поставил другой аккумулятор тоже самое,( даже ни фары ни чего не включаеться просто замыкает) где копать???? Форд Эксплорер 1 уменя.
joker666
70
Belfort
проверь силовые провода(обмотку), попробуй скинуть плюсовой провод со стартера может он коротит
-SPERO-
Луганск
скорее всего проблема в стартере! ибо га него сразу уходит плюс от акб. второй вариант если есть сигналка она тоже может глючить и коротить. была такая беда на аудюхе у меня.
omen*
без коня
tartas1,
Втягивающее скорее всего коротит.
kraftwerk
Рославль
Открути толстый плюс с генератора, скорее всего пробит диод в мосту.
Sav85
Страшное дело. Не зря я себе поставил массу от Газели и микрик для отключения вниз торпеды.
Alex64
Тольятти
И наверняка получил потерю напряжения в 1-2 вольта на максимальных нагрузках (стартер), чуть поменьше в обычном режиме. Для автомобилей с таким количеством электроники как у нас, высока вероятность получить трудноопределяемый глюк. А если выключателем массы пользоваться постоянно, то в добавок еще и в начале каждой поездки получаем на 100-200 км. поцесс обучения двигателя и КПП со всеми вытекающими.
Для себя давно уже - вожу ключик на 10 в кармашке двери, так, на всякий:roll:
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
А ,что ,на Навигаторе стоит обучаемая программа на дрыгатель и коробку :shock:. Выкладывай пороли и явки.
Alex64
Тольятти
Стоит и еще как! На время обучения расход в 1,5 раза выше! А адреса,пароли,явки в мануале Черным по белому и иногда по русски;)
