Expedition 1 Заморгала лампочка Thift
алексей50
вчера ночью делал клиента на пыжовнике вообщем клиента сделал а вот сам как только начал уезжать танк заглох и заморгала лампочка Thift в переводе (кража):D отключилась подача на форсунки, ну думаю дело в брелке ах нет не помогло вообщем перепробывал все методы с эфира схватывает но форсунки блокируются мож у кого было похожее завтра сделаю диагностику отпишусь):oops:
алексей50
ни стого ни с сего оказалось что на машине стоит имобилайзер причем ни одного ключа с имобилайзером нет и последние полтара года ездил без ключа с эмобилайзером ,если внешне смотреть по проводке его не найти однакош факт)
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Этот как так... по идее при рабочем имобилайзере без соответствующего ключика не заведёшь... :?
Любопытно... 8)
М245
Курск
а с чего взял, что ключ без иммо? сам болванку нарезал?
если да, то какая сигналка? не с автозапуском ли, а то установщики для обхода иммо могли прикрепить/приклеить ключ/чип, а со временем он мог отвалиться
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
У меня в похожей ситуации просто развалилась ответная часть иммобилайзера, та. которая на замок одета. Даже не могу сказать почему такое произошло. отреставрировать не получилось, уж очень тонкий проводок там намотан и рвется прямо на глазах. Кстати. эта часть чудно сделана - из катушки выходят три конца а не два. После совещания с Эндрюсом (спасибо ему большое) выяснил, что можно покупать любую на разборке, главное что-бы номера совпадали.
RomikNSK
Имею ту-же проблему, после замены не нужно дополнительных танцев с бубном (сервисным сканером)?
Игорь М.
29
Подмосковье
Нет, ни чего не надо Просто вставил и завелся. Только вставлять надо аккуратно, уж больно все хлипкое.
Да вот что забыл добавить. Если есть возможность то эту катушку надо как можно дальше отодвинуть от рулевого вала. У меня первое время не всегда понимался ключ. Потом чуть отодвинул от рулевого вала и все хорошо стало.
алексей50
да с автозапуском ,) причем по диагностике вылезла ошибка не помню номер но связана с сигнализацией и имобилайзером, кстати на диагностике дали диагноз типа надо менять блок имобилайзера ) сам не верю !!!!кстати ключ с имобилайзером только внешне не видно!!! позвонил в автолик сказали что ключ надо перепрошить ,кстати народными методами я пользовался по прошивке без компа но ничего они не дают)
что за номера!!!!
Игорь М.
29
Подмосковье
что за номера!!!!
У меня нет фотографии этой катушки, но когда ее снимешь то увидишь сразу. Сама катушка выглядит как колечко и сбоку плоскость примерно сантиметра три на один. На этой плоскости наклейки и самыми крупными буквами написан номер. Ошибиться трудно. Помнится Эндрюс говорил, что отличаются 97-98 год от 99 и дальше.. Хотя я брал на разборке и разборщик утверждал что от машины 99 года а у меня 98.
алексей50
спасибо кольцо имобилайзера и вправду не работает....вообщем пока все в производстве отпишусь что и как!
алексей50
танк выздоровел)! причина была в сигнализации сам решил не делать отдал в автолик слишком много заморочек к тому же и время и деньги потерял бы если сам возился)в итоге результаты таковы эвакуатор 2100*2=4200 диагностика в фордовском сервисе на ленинском3000р(после чего от бесмысленного простоя и развода было принято решение вести в автолик там выдернули всю сигнализацию и перепрограмировали ключ из-за сигналки имобилайзер все время был в защите+9000р все всем удачи)
