Navigator 1 Замолчал бензонасос?!
Виталий 400
Lincoln Navigator 2000
саки
Друзья,с чего начинать поиски проблемы,реле и предохранители в норме.При повороте ключа...тишина!кроме работы стартера.За несколько дней была проблема;заглох на ходу..но через пару минут завелся и продолжил движение..Кто сталкивался? Намекните пожайлуста!!!
904
Колхоз, гниль в проводах, предынфарктное состояние насоса. Прям на фишке насоса подай прямую и потом обратную полярность. У меня раз так чем то подклинил и я его поменял, а мог бы жить, наверно. Если сам насос работает - смотри провода, проверяй напругу. Бывает после замены сопли в баке подводят, если неоригинальные мехуяльники ставят неоригинальный неоригинал. В целом все просто, но раз у тебя возникает вопрос, то лучше в сервис. Хотя хз, лучше ли... Может сига блокирует криво установленая
Алексей-самара
234
Самара
Советую снять почистить и плотно одеть, захомутав, датчик коленвала. Также посмотреть - не поврежден ли провод на входе на разъем этого датчика. Мне он как то вынес весь мозг.
Виталий 400
саки
Ребята спасибо за советы,причина как всегда проста,но не про сто до нее добраться.Все банально....Соединение на Фишке,от насоса с общей проводкой окислилась и проводок на сопле висел,бак можно было и не снимать,очень тяжелый и громоздкий
Симпатии: Понравилось Pika4y
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Из-за него может не работать насос? Жена на днях колом стала в городе. Стартер маслает и машина не заводится. Снял насос-На прямую работает ,а от фишки нет. Преды и реле проверены -Рабочие. Я уже не понимаю что за мистика
naumd85
Жлобин
Сигнализация раз .И в ногах пассажира термовыключатель должен быть .
Гудвин поправь если его нет
сигналки нет.Так реле же срабатывает.....Иммобилайзер в ключе тоже врядли.У меня их 2 я обоими пробовал.В ногах пассажира красную кнопочку смотрел-нажата.получается остается только проводка от реле до насоса?
pferd
269
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Да
Только посмотреть нужно вольтметром после красной кнопочки .Бывает нажата а ничего нет
naumd85
Жлобин
Да
Понял.Спасибо за содействие)))попробую еще блок предов располовинить подкапотный где релюха на насос да снизу проводку глянуть
904
Сильно помогают схемы с локацией и распиновкой разъемов. Можно искать дефект как льва в африке
Симпатии: Понравилось naumd85
904
Кабель-трекер, мультики с генераторами и второй вольтметр, а лучше с осцилкой. Все относительно недорого, в ремонте старых вёдр сподручно. И самое главное оно есть, а не как в ранешнее время голимая контролька... Хотя и сейчас актуальна
Симпатии: Понравилось pferd
pferd
269
Бердянск
Хорошая идея друг мой .У меня все есть .Ищу иногда повреждения кабеля .Но не сообразил что так можно искать и в машине .
Большой респект.
Недавно искал провод переломился в жгуте ,взорвал полмашины ёпт )))
Бурый
64
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
У тебя запорожец?
Что за авто? Какой год?
Как помочь, ежели нет вводимых данных?
