Explorer 1 Замок зажигания, замена личинки
данкин
Кто-нибудь менял личинку замка зажигания на Ford Explorer 1?
Подскажите как это сделать. Никак не получается!
Danilych
Ford Explorer 1994
Московская область
Для этого надо иметь ключ от того замка, который меняешь. Вставляешь ключ, поворачиваешь в положение "Run" (зажигание). Потом надо сверло (вот размер не помню 5мм по-моему) или какую-нибудь подходящюю железку вставить в маленькое отверстие где-то сбоку в самом корпусе замка и вынуть личинку. Делается реально за 5 секунд, поиск этой дырки только долго происходит. Она такая там еле заметная :)
mslobodyanik
Тюмень
данкин
Скажи, получилось у тебя личинку поменять? Какое отверстие найти надо? Не могу его найти....
что то притихло.... темка актуальная.... давай, кто первый поменяет фотоотчетец сворганте....
775
Там нет ничего сложного!
Замена личинки замка зажигания
Только надо сделать из электрода приспособу, загнув электрод в виде буквы "Г". Далее, снимается весь пластик с рулевой колонки, и на корпусе(основании) замка зажигания, снизу, со стороны водителя, находишь небольшое отверстие(максимум 5 мм в диаметре, а-то и меньше) и в него засовывается приспособа.
Далее ключ зажигания поворачивается в положение... или же "зажигание, или в то положение, что предшествует зажиганию. Уже не помню точно, но по-моему в "зажигание" все-таки.
После того, как повернул ключ в нужное положение, слегка нажимаешь на приспособу вдоль ее оси(при этом она должна утопиться в отверстие, по сравнению с изначальным положением), и тянешь ушки замка зажигания вдоль его оси наружу. Все. Действительно ничего сложного!:)
ЗЫ. Фотоотчет сделать не могу, т.к лениво ради этого все снимать. ;)
тады сфоткай рулевую не разобраной и нарисуй стрелкой в каком месте эта дырка... и диаметр электрода уточни... 2-3-4-5 мм...
хима, ты меня поражаешь. я на Форд Эксплорер 2 (а судя по описанию там разницы особой нет) как-то от нечего делать (ждал кого-то полчаса или час) минут за 10 вытащил личинку. "чиста позырить". в дырку можно совать хоть шило, хоть электрод. 3мм войдет точно.
Сергеич
Люберцы
Кому еще помогли мафынку стырить....Спецы!
telezumer
Сергеич Я возможно огорчу, но при угоне личинку никто не меняет, а тупо сворачивают сверткой.
775
От фтографии НЕ разобранной рулевой мало толку. Электрод любой. По-моему, я делал из 3-х мм. Предварительно надо отбить с него обмазку. Отверстие в корпусе замка зажигания, со стороны водителя единственное. Ошибиться сложно, но его надо просто найти глазом, прежде чем совать электрод.:)
775
Сергеич Дело в том, что для того, чтобы вытащить личинку, надо сначала повернуть ее ключом.
Угонщику, если такой и найдется на наш хлам, будет проще и быстрее свернуть личинку одним движением, а не готовить кучу инструмента(отвертки, электрод итп) для угона машины. Так что, я ничем не помог потенциальным угонщикам. Они и без меня это все знают. И даже лучше ;)
fox-samara
Самара
Я делал вот так
Замена личинки замка зажигания своими руками, фото отчет:
Я начал, с АКАДЕМИИ, приобрел у них замок зажигания, мой крутился в любом направлении, ключ можно вынуть из замка в любом положении, и без ключа можно было заводить, даже отверткой :)
Снял пластмассовую общивку, читая "чилтоп" понял - снимать руль, и пол машины разобрать ( рулевая колонка, которая регулируется по высоте ) - это не интересно, поэтому погнув -отогнув снял пластмаски (обшивку) .
Долго искал, дырку, для того что бы извлечь лечинку, получалось плохо, поэтому пришлось голову опустить, там где находятся обычно ноги, а ноги поднять в то место где находиться голова.
И так дырку нашли, если смотреть на замок зажигания, то можно видеть ответвление, от замка , которое идет к водителю, так вот за перегородкой и есть то волшебное место.
Приспособление было изготовлено из электрода (диамерт 3 мм), и размеры её такие :
Поставив кочергу в положение "Р" и повернув ключ в предстартовое положение, личинка замка удалилась.
По рекомендации "Чилтона" посадочное место и замок был намазан такой штукой :
Повертев замок, с ключиком, раз с десяток, стало ходить нормально.
Результат, нормально, только разочаровало, что ключ из замка можно извлечь только в положении "Р", ранее было удобнее извлекать в положении "N".
Ну, вот, что получилось.
Все делалось в авто , с участием улицы , из сопутствующего, было примерно 300 грамм горячительного, сигаретки.
На улице, шел обильный снег, ветер, и -5.
ereminds
Ford Explorer 1999
Что на тарасе, что на Ford Explorer 2 личинка замка снимается одинаково.
Главное ничего не разбирать, а то будет сложнее.
Берем любой предмет не более 5 мм. в диаметре и не короче 8 см. садимся на водительское место, поворачиваем ключ в положение "зажигание", на нижнем кожухе колонки нащупываем единственное отверстие, вертикально, снизу вверх в него вставляем предмет. Он автоматищески попадет в искомое отверстие замка.
Вытягиваем за ключ личинку.
Christmas
Видимо у меня проблема получается=((( если у меня нет старого ключа, то что же мне тогда делать?=:)cry:
108
Приветствую народ! А у кого-нибудь ломался "возвращательный механизм" ключа из положения ВКЛ ? Осталось два положения - ВКЛ и СТАРТ в ВЫКЛ не ключ не возвращается.
Сердцевины замков очень легко меняются, в корпусе есть дырочка, в ее вставляется скрепка и сердцевина вынимается вместе с ключем.
108
Это я знаю, уже снял, и ключ в нем обратно не пружинит, а должен вообще?
И обнаружено, когда кручу ключ против часовой (полож. ВЫКЛ) зажигание не выключается, пришлось с катушки клему сбрасывать.
Hemull
Нвосибирск
Всем привет, вопрос после замены личинки как замки в дверях новым ключом открываются можно ли настроить?, у меня проблема ключ сломался в замке втащил все части объездил всех ключников ни у кого нет подходящей заготовки. вот думаю заказывать.
Hemull если правильно вопрос понял, то нельзя... сегменты сердцевины дверных замков настроены под орнамент старого кляча...
Hemull
Нвосибирск
Спасибо, так и думал.
Еще вопрос - а продаются ли комплекты, замок зажигания и дверей с ключами?
Я находил только по отдельности.
