Замок зажигания глючит
Russo
Ford f150 2004
Ростовск. обл.
Всем привет!!!! Перестал выключаться мафон,,когда дверь открываешь и в меню компа ,,управление задержкой свете ,дверных замков ,пишет дата эррор.Кто что посоветует?выручайте! С уважением Руслан.
Russo
Ford f150 2004
Ростовск. обл.
Сегодня визуально проверил проводку по порогам и снял фишку с замка,патифон все равно работает,значит не замок.Схемы есть на авто с 2009 года ,по ней в блоке предохранителей есть блочок sjb который управляет светом,замками,и патифоном.В авто 2004-2008 там его не оказалось!значит он где то в другом месте.Камрады! Может кто сталкивался с подобным траблом?или знаете расположение блоков будьте добры поделиться!Удачи всем!
Russo
Ford f150 2004
Ростовск. обл.
Привет, что такое sjb? Если вы про сjb, то он должен быть в наших машинах.
Добавлено через 5 минут
Если нужны схемы, легко гуглится 2007 F150 wiring diagram
Спасибо за внимание !По схеме 09 года блок предохранителей называют smart потому что в нем стоит ,,блок комфорта,, разобрав свой кроме монтажных плат ничего не нашол .Должен быть блок который эти функции выполняет.по ошибкам бортового компа 1.Autolamp delay data error
2.Auto lock data error ,столько вды гуглится что можно сойти с ума!elm эти ошибки не видит,где искать этот блочок и как он называется правильно на наших авто?
