Замкнуло провода на лямбде. Нужна помощь!!!
81
16
Ford f-150 2004
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Нашёл наконец то проблему по лямбде правой бошки. Провода упали на выпускной и расплавились. +12 и "минус" который включается с зажигания ключа соединились. Теперь за место "минуса" там +12. Может кто подскажет что делать и где искать? Может кто знает от куда этот "минус" идёт??? И каким Макаром там сейчас +12??? Спасибо заранее!!
81
16
Ford f-150 2004
Там это где раньше бал "минус" подключаем (не постоянный)
Я так понимаю это минус шёл из мозгов?
А тогда каким образом за место минуса сейчас +12???
601
Схема там примерно такая
и если транзистор закрыт(или выгорел) то на обоих проводах подогревателя и будет +12
Мозг может и просто не включать подогрев,если ему не нравится сопротивление подогревашки(кз там или датчик левый)
81
16
Ford f-150 2004
Спасибо большое. Я прозвонил и да контакты уходят в эбу. Вопрос ещё вот какой. А если "минус" взять на прямую, а этот убрать который стал +? Эбу не считывает ни каких показателей с этого "минуса" или считывает?
Схема там примерно такая Посмотреть вложение 104480
Забыл нажать на ответ
601
Конечно считывает ток подогревателя.Если не будет подключения,загорится ошибка по подогревателю и мозг уйдёт в открытый контур без регулировки по лямбде.
