Заменил лямбды - не помогло !
Рафаэль
Новомосковск
Может было такое у кого ...?
После выявления ошибок P2195, P2197 (обедненная смесь с первых двух лямбд-до ката) заменил на новые - немогло - на табло так и горит check.
До этого def7 хорошую статью подогнал- там говорится про контроллер.
Есть какие идеи или опыт по данной проблеме ?:?
Да идеи то есть, но все они не поддерживают замену всего подряд наобум. Если смесь бедная, то причем тут лямбды? Они то и говорят, что смесь бедная. А беднить может и ДМРВ, и ТНВД, и подсос воздуха. Нужно сначала в онлайне посмотреть, что показывают датчики, проанализировать, и сделать вывод в чем проблема. До того, пока точно не знаете в чем проблема, ничего менять не нужно.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
А ошибку то сбросили после замены лямбд?
Рафаэль
Новомосковск
клему скидывал- прокатился и минут через 10 загорелся опять check
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Рафаэль, правильно советуют, что надо смотреть показания датчиков (всех) сканером в динамике (на работающем моторе в разных режимах), потом делать выводы что там врет и из-за чего беднит смесь...:roll:
Рафаэль
Новомосковск
Был обнаружен перетертый вакуумный шланг во впускной коллектор с клапанной крышки.
Неучтенный воздух попадал здесь - это и беднило смесь.
Подсос устранен, клему скинул на 15 минут. Check пока не горит. Вот так .....да !
def7
57
All world
Ну и отлично:D
Хотя уже неоднократно писалось про бедную смесь и шланги.
Советую еще и хомуты поставить как писал и давал ссылки.
Хуже точно не будет.
goryuri
пенза
Ну и отлично:D
Здравствуйте. Поделюсь опытом. У меня Линкольн 2005г.в.. Иногда глючило включение 4х4(разъёмы вынеш-вставиш, заработало) чек не загорался, проверяли (чистил моторчик, контакты и т.д.),загорелся чек, протестировали неисправен задний лямда датчик. Поставил новый(тоже самое). купил проводку в сборе на коробку и датчики. Вытащили проводку старую (всё было на месте-крепёж проводки) шесть проводов оплавлены(голые) позже фото выложу, касались временами коллектора(думаю брак с завода). Сейчас всё в порядке. Советую проверить.
