Заменил КПП. появились вибрации
в пятницу перекинул КПП на своем траке. на такую же. БУ. т.к. ее состояния не знал - то перед установкой вскрыл, не обнаружив криминала собрал обратно с новым сальником первичного вала..
раздатка отсталась старой.
при наборе скорости 40-45 и выше появляются вибрации.. и так вплоть до 90. быстрее не еду. отчего это может быть?
КПП и раздатка между собой каким нить макаром увязываются подбором (типа как шестерни ГРМ на мотоцикле Урал прикатываются)? или тупо любая к любой должны подходить?
ездил тока на заднем приводе. передний кардан стоит на месте.
с задним тож ничего не делал, тока снял поставил обратно...
Strelllok
KIA Mohave
а если попробовать локализовать очаг вибрации на подъемнике...
нету подъемника у меня... да и попробуй его найти под такую колбасу.
менял на яме.... может вывесить задний мост .... хотя колеса будут давать вибрацию свою
Strelllok
KIA Mohave
ну можно наверное и на яме если есть 4 подставки, что-то когда-то слышал, что если "случайно" присоединить кардан не так как было то начинается жуткая вибрация... сам всегда делаю засечки... ;)
так он в раздатку на шлицах входит.
вот разъемное соединение в кардане - по другому не поставить. он балансируется в сборе похоже и шлицы по другому не поставить,
а когда из раздатки его вынимаешь - там и засекать то негде. да и раньше его сколько раз доставал ставил - не было такого.
видимо коробка метрвая все таки.
либо соединение КПП+раздатка... как то должно калиброваться - вчем сильно сомневаюсь
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Закрой вопрос с карданом: сними задний и прокатись на переднем. Если баг в коробке - он там и останется, услышишь. А если будет тихо ехать - разбирайся с задним карданом и его балансировкой.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
имхо: смотреть сочленения задний кардан/раздатка, передний кардан/раздатка.(если больше ничего не откручивалось)
коробан врядли такой трабл даст.
была подобная фигня после замены сцепления. разобрал похорошему всё прочистил, повнимательней собрал. стало гут.
