Заменил комбинацию приборов на Ford F-150. Авто не заводится, требуется прошивка ключей
kbn049
Тольятти
Пришла новая комбинация, поменяли, работают все приборы все показывает а авто не заводиться и мигает часто-часто символ замка, приехал к официальным дилерам, сказали надо два ключа чтобы перепрограммировать комбинацию,типа в ей иммобилайзер или что то вроде,ключ априори один,второй гдето в канаде видимо потеряли,геде купить болванку ключа?
Или можно как то с одним запрограммировать? (у старой ничего не работает ни подсветка ни приборы но авто заводиться спокойно) подскажите
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
А этот ключ они перепрошить не могут?
Gold_Aleks@mail.ru
Новокузнецк
Вроде как сама панель приборов прошиваться в мозги должна, мозги ведь не меняли.
chelovechishe
Ford F-150 2009
вологда
kbn049
Тоже был один ключ, вот номер Ford 599114 - легко прошивался.
kbn049
Тольятти
ну вот в этом то и вся загвоздка что без 2х ключей в мозги они говорят что невозможно прописать комбинацию,типа своего рода защита от угона.
ЭндрюС
3 761
221
jeep grand cherokee
На хонде возили мозг к замыкалкину и тот перепривал плату,когда дилера заразились с прошивкой ключа
А вообще дилера должен уметь это делать
chelovechishe
Ford F-150 2009
вологда
А если второй ключ прописать со старой комбинацией?
chelovechishe
Ford F-150 2009
вологда
так там я как понял надо сначала 2 ключа в старую прописать а потом новую порописать...
Закажите второй ключ,пропишите со старой комбинацией,потом новую уже с двумя.делов на полчаса.только надо выточить сначала.
kbn049
Тольятти
вобщем пытались сегодня заменить комбинацию..поставили новую перепрописали ее и когда начали прописывать ключи...тот ключ который был изначально програмируется,тот который новый система не видит,итог машина померла,при повороте ключа тест проходит(стрелки дверь открыта уровень бензина все показывается все загорается) но зажигание не происходит....4 часа пробовали разно и чипы разные и ничего не получается..где копать?????ХЭЛП!!!
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
А в чём проблема сделать второй ключ? Он тебе в дальнейшем всяко пригодится, с двумя ключами ты уже самостоятельно сможешь третий прошить за шесть секунд. У официалов болванки ключей должны быть, хотя возможно и не дёшево, да и за прошивку второго придётся заплатить. Я вообще купил на иБее складывающийся с кнопками как на брелке, в Авилоне прошили (если не ошибаюсь прошивка стоила около 2000), а третий (для автозапуска) первыми двумя прямо в машине активируется.
Вопрос по приборке. Ты купил стандартную или в км/ч градуированную?
Я нашёл в пиндостане конторку, они делают графику для приборок, там идёт плёнка и её потом ставишь на место родной в блоке спидометр\тахометр.
kbn049
Тольятти
Карлсон
Градуированная в милях,поначалу пробег тож считала в милях в настройках поставил на км,все ок,аградуировку....со старой переклею)))а то у меня жена сегодня на штраф попала-ехала как и положенно 60 по городу... ток не учла что это в милях/ч)))))))))
короче не поняли в чем причина но с утра прошились оба ключа с первого раза без проблем по тому же алгоритму что и вчера делали))))мистика какая то))))спасибо всем откликнувшимся!!!!
Gar Dmitrich
Ford F-150 2010
Всем привет! А кто нибудь менял приборную панель с аналоговой на цифровую?
