Navigator 1 Замена задних верхних рычагов подвески.
118
Lincoln Navigator 1999
Здрасте.Вопрос таков:можно ли их менять без подъемника(машина еле в гараж заезжает и поднять никак.)И сложная ли это работа(во сколько примерно встанет)?
RSK
241
Был Ford Expedition
Заранее заливать ВДшкой, запастись горелкой, и временем в случае повреждения болтов. А в лучшем случае с домкрата (со страховкой) можно поменять.
корсар
392
инвалидка
Мне меняли в сервисе. Просто самому в лом было. Всё проще простого. Поменяли сидя на табуреточке минут за 15-ть.
Стив
53
Нету
два болта открутил,снял рычаг,два болта прикрутил,поставил рычаг
возможно придется менять болты и рассверливать кронштейны
Приветствую. Мне кажется проще сначала поставить рычаг а потом прикрутить 2 болта))))))
907
Родные гайки на фиксаторе резьбы, идут очень туго. Гайки задние со стопором, он лопается и гайка становится неудержимой, удобнее всего держать хорошим газовым ключом единичкой. Головка проворачивается из-за технологии изготовления гайки. Имел секас дважды. При наличии хороших и разных ключей - не проблема
Стив
53
Нету
