замена трубки маслянного щупа
Rikkitivvi
Ford f-250 2000
воронеж
Добрый день.
Столкнулся с некоторыми проблемами:
1) Обломлена трубка маслянного щупа, есть ли возможность ее достать без снятия маслянного поддона?
2) На пробке заднего моста обнаружил небольшое количество стружки, насколько смертельно?
Что делать?
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
1. Если кусок не торчит, за который можно зацепится и вытянуть, то без вариантов, только съём поддона, если что, там ничего сложного. Трубка держится только на уплотнители(резиновом колечке). Прокладку поддона - новую без вариантов.
2. Вполне нормальное состояние для дифференциалов, ничего страшного.
Rikkitivvi
Ford f-250 2000
воронеж
Зацепиться есть за что, но тянул, а он не тянется.... Я думал там что-то типа гайки со стороны поддона.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
1. Если кусок не торчит, за который можно зацепится и вытянуть, то без вариантов, только съём поддона, если что, там ничего сложного. .
Какой мотор для начала?
Если 7.3,то там, как раз,много чего сложного.Хотя выглядит просто.И поддон,там просто так не снимешь.Обычно мотор вытаскивают для этого.
Rikkitivvi
Ford f-250 2000
воронеж
буду пробовать, спасибо.
А по заднему мосту, считаете, что это нормально.
997
тоже как то при стремлении вытащить трубку щупа тупо ее сломал :( когда снял поддон, то остатки легко выбились подручными средствами, но вот вытащить ее вряд ли реально было в моем случае - ибо пространство выше резинки заросло грязью и ржой. Можно попробовать все это предварительно отквасить, если располагаешь временем, авось и выйдет
