К
By Ron Louzon с http://www.ford-trucks.com/
Пошаговые операции с фотографиями. Перевод текста-конструктор(с)
Замена шаровых опор на Е150 1992-2007.
Необходимые инструменты:
Струбцина с проставкой под шаровую опору
Съёмник шарниров рулевых наконечников
Съёмник-ножницы для стопорных колец
Набор гаечных ключей
Динамометрический ключ
Стойка домкрат.
Запчасти:
Шаровая опора верхняя
Шаровая опора нижняя
Стопорное кольцо нижней опоры
Порядок выполнения работ:
1.Заблокировать задние колёса(ручник,башмак ),приподнять перед автомобиля под балку домкратом и резко опустить(бросить)несколько раз,чтобы пружины и шарниры заняли нормальное положение.
Подвести стойку под балку,ослабить гайки крепления колеса,поднять машину под балку домкратом,поднять стойку до упора в балку.
2.Открутить и удалить колесо.
3.Извлечь провод датчика тормоза антиблокировочной системы из пластмассовых хомутов тормозного рукава.Открутить два болта крепления суппорта и снять суппорт(!)Подвесьте суппорт на рычаге подвески с помощью верёвки или проволоки-не допускайте повисания суппорта на трубке тормозной системы.
4.Открутить 2 болта крепления датчика тормоза антиблокировочной системы и провода. (См. черные стрелки),
Извлечь тормозные колодки.
5.(!)Аккуратно извлечь датчик АБС-он очень хрупкий-и прикрепить аналогично суппорту.
6.Открутить гайку ступицы и снять тормозной диск с подшипниками.
7.Отсоединить шарнир наконечника рулевой тяги от поворотного кулака.
8.Правильное положение рулевой тяги.
9.Открутить болт крепления верхней шаровой опоры к поворотному кулаку.
10.Открутить гайку нижней шаровой опоры до зазора в 5мм(чтобы не упал на ногуприм.переводчика)
11.Извлечь монтажную втулку верхней шаровой опоры.(!)Пометьте взаимное расположение втулки и отверстия в кулаке.
12.Открутить гайку крепления нижней шаровой опоры и вытащить поворотный кулак вниз.
13.Выпрессовать струбциной верхнюю шаровую опору.
14.Снять стопорное кольцо нижней шаровой опоры.
15.Выпрессовать струбциной нижнюю шаровую опору.
16.Очистите и смажьте моторным маслом посадочное место и верхнюю шаровую опору и запрессуйте струбциной.
17.Очистите и смажьте моторным маслом посадочное место и нижнюю шаровую опору и запрессуйте струбциной.
18.Установить новое(!)стопорное кольцо нижней шаровой опоры.
19.Установить пресс-маслёнки и закачать смазку(на старых автомобилях,новые шаровые без маслёнок-прим.переводчика)
20.Вставьте поворотный кулак вверх и накрутите гайку нижней шаровой опоры до выступания пальца шаровой опоры.
21.Закрутить гайку нижней шаровой опоры моментом 150-170Нм
22.Установить монтажную втулку верхней шаровой опоры(!)Совместить метки взаимного расположения.
23.Закрутить болт крепления верхней шаровой опоры к поворотному кулаку моментом 90-110Нм
24.Вставить шарнир наконечника рулевой тяги в поворотный кулак и затянуть гайку крепления моментом 85-100Нм
25.(!)Аккуратно вставить датчик АБС на место и закрутить 2 болта крепления.
26.Извлечь подшипники из тормозного диска,осмотреть,очистить,заменить смазку,установить или заменить подшипники.
27.Нанести смазку на ось ступицы и надеть тормозной диск с подшипниками на ось.Закрутить гайку ступицы до люфта 0,2мм.Зафиксировать гайку,установить пыльник.
28.Установить тормозные колодки в суппорт,установить суппорт и закрутить боты крепления моментом 30-40Нм
29.Вставить провод датчика тормоза антиблокировочной системы в пластмассовые хомуты тормозного рукава.
30.Установить колесо,прикрутить гайки крепления колеса,чуть приподнять автомобиль домкратом,извлечь стойку и плавно опустить автомобиль.Разблокировать задние колёса.Готово.
Стойка домкрат.
Запчасти:
