Там правый сальник обычный, а вот левый сальник хитрый. Вытянутый, как бы воронкой. Вот оригинал номера
Ford E4TZ3254B - левый
Ford E3TZ3254C - правый
Конечно есть аналоги.
Не подходит,никак.Подходит с ремкомплекта А4лд хвостовика,который вкладывается в набор для монопривода.Чтобы его заменить-нужно открутить редуктор от балки и снять стопор полуоси,чтобы это сделать нужно снять мост,не пытайтесь делать это на месте.Чтобы снять левый сальник нужен обратный молоток,либо подобная приспособа,типа крючка.Мост снимать не надо.
Правый оказался хорошим, а левый я порвал когда вставлял полуось! Там все грязное было и я не понял что редуктор можно не снимать! Когда снял почистил, понял!
Шарнир с двумя креставинами, ремонтируется? В центре люфт, но крестовины целые!
Конечно есть аналоги.[/ а номерок аналога , хотябы левого? Аналога не нашел никакого!
Вот несколько аналогов
Timken 710043 левый
Timken 470672 правый
Precision 710043 левый
Precision 470672 правый
Auto- Extra. 710043 левый
Transtar 713J076 правый
