Поскоку развал не удалось отрегулировать так, чтобы все было зелененькое на три-дэ стенде - было принято решение поменять по возможности все влияющие компоненты. Сами сайленты эти в целом живые, несмотря на возраст, но слеганца просевшие. Сначала делал правую сторону, там полегче, потом левую. Слева снимал все кучей, с редуктором и со ступицей прямо. Думал, будет большая проблема вставить на место шлицевую правого привода - но ниче, прорвались. Сначала завел и наживил рычаг где гриб, потом подложил под редуктор снятую пружину и еще чтото чтоб повыше было, состыковал шлицевые, потом реечным домкратом задавил конец с сайлентом на родное место. Короче, домкраты рулят.
Сами сайленты с одной стороны развальцованы от проворота, ибо держатся не по всей поверхности, а двумя поясками. Эта развальцовка прямо молотком перевальцовывается внутрь (предварительно сбрызнув вэдэшкой) и тем же молотком нежно выбивается. Для установки у меня нашлись оправки, которые были сделаны для замены шаровых, не помню уже - нижних или верхних. Вот через нее новый сайлент аккуратно забивается, а потом с опорой на нее же - развальцовывается подручными средствами (в моем случае второй молоток) а-ля ориджинал. Конечно, не так гламурно, но вполне функционально.
Еще полезная тема для изучения - Отчет по замени сайлентблоков передних рычагов на Форд Эксплорер
