замена прокладки поддона двигателя
толстяк
Lincoln Navigator 2 2003г
Ребят потекла прокладка поддона двигла геморно ли ее менять и какая цена на сервисе
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
толстяк, если есть место для ремонта на яме, то нет там гимора,:) надо лишь время немного для гайкокручения...:lol:
а меняется так: 1. слить масло
2. снять передний мост, предварительно открутив от него кардан и валы (много болтов)
3. снять поддон
вот и всё...
собирать в обратной последовательности...;)
Добавлено через 40 секунд
без ямы или подъемника будет весьма неудобно...
толстяк
А почему народ диву даетса што прокладка потекла это редкость што ли
Не Шурик
141
Московская область
ну вообще-то не часто такое встречается... с чего бы ей течь, если болтики не ослабли... ну тут как вариант может быть причина в том, что до тебя уже снимали поддон и поставили либо старую либо не оригинальную туфтовую прокладку...
толстяк
а то што я промывкой мягкой воспользовался может повлиять
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 779
227
jeep grand cherokee
нет не м ожет,если это прокладка
mbnn
106
Н.Новгород
народ. а без съема моста что ни как ее не поминять?
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Конечно глупость наверное спрошу, но все же. Можно ли просто открутить болты, чуть приопустить поддон разрезать и вынуть старую прокладку, разрезать и поставить новую прокладку, место разреза смазать герметиком и все затянуть? Вопрос навеян не столько снятием моста на Навигаторе, сколько мануалом по замене прокладки поддона на Таун Каре.
ЭндрюС
3 779
227
jeep grand cherokee
на Линкольн Навигаторе снимите поперечину,опустите редуктор и меняйте прокладку в свое удовольствие
M.Mironi
22
Красногорск
На Линкольн Навигаторе-то как раз вс сухо, а на лтк по кругу все в потеках. Только там нужно открутить приемные трубы, подушки, открутить подрамник, его еще нужно выбить, может прикипел за столько лет. У форда в мануале 5 часов прописано, значит у меня все 10, это если все пойдет. А тут разрезик, всего один маааленький разрезик
977
Почему нет....
Только заложить полпроцента на неудачу и соответственно пути ее преодоления
M.Mironi
22
Красногорск
Неудачу, в смысле, или выдавит или сопливить будет? Да, вероятность есть, вот и спрашиваю, может кто делал. Вот нашел в "За рулем" в рубрике "советы бывалых" на тазах в форме замочка вырезали.
Попробую, будет сопливить (а старая у меня и так сопливит по всему кругу), - новую и на СТО.
ЭндрюС
3 779
227
jeep grand cherokee
делайте один раз и как положено
там стыки крышек с блоком еще герметиком надо прозходить
977
Сопливит то мож из-за прорыва картерных газов... Тогда прокладка несильно поможет. А может поддон просто пережали болтами и теперь его плоскость волнами. Не обожмет новую прокладку. На акпп с таким сталкивался, нужно подрихтовывать поддон аккуратно. Ну и да, герметик на стыках - требование мануала
glazz_rw
Lincoln Navigator 2004
Минск
Что вы так боитесь этого моста? Там всего лишь открутить поперечину и крепление моста (вроде 3 болта всего). После этого мост опустится сантиметров на 5. Этого вполне хватит чтобы вынять поддон. Кардан и приводы снимать не нужно. Яму иметь не обязательно. Работы на 2 часа.
А поддон снимать полезно, особенно если при замене цепей ГРМ этого не сделали. Можно найти херову тучу пластика с успокоителей и забитый им маслозаборник. Есть страшные фотки всего этого
M.Mironi
22
Красногорск
Поддон пережать не могли, так как с ним никто и никогда не трогал. Несмотря на пробег (245 тк), с движком ничего не делал и даже грм не менял (тут нет этого VCT), единственный дефект - вот стала сопливить эта прокладка. А прорыв картерных газов только из-за сдохшего PCV бывает, или еще что может быть?
Посмотрел прокладку, Fel-Pro, пластиковая с метализированными отверстиями под болты. Сразу отпала мысль резать. Придется помучаться.
