Explorer 3 Замена передних ступиц
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
Пришло время менять передние ступици на моем Ford Explorer 3, проведя ревизию принято решение -менять самому (там нет ничего сложного ).
Но вот вопрос какой момент затяжки гайки шруза (ступичной гайки) мне не известен :? может подскажет кто, а то стремновато недотянуть- перетянуть.
AlexsandrSemey
Семей
Это не переднеприводная машина на которой усилием затяжки сжимается подшипник.
Особой роли гайка на приводе не играет затяни в упор и все дела, что бы привод в шлицах не болтался
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
AlexsandrSemey, Спасибо ! Просто не хочется на ступицу попадать лишний раз,
в талмуде вот так написано Driveaxle hub nut:
Front 184 Ft-lbs. 250 Nm.
Rear 203 Ft-lbs. 275 Nm.
говорят перед- 25,5
зад- 28,0 кг.
может есть у кого на денек динамометрический ключик, а то у меня до 15 кг
AlexsandrSemey
Семей
На ступицу ну никак не попадешь, привод можно убрать и ездить.
Гайка привода заворачивается так что бы привод не болтался в шлицах, и никакого отношения к ступице не имеет даже если гайку нечаянно потеряешь кроме шлицов ни что не пострадает.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
МАКИ, Дядь, ты че, берешь вороток и тянешь по усилию примерно как колесную, и контришь.... Все не каких больше заморочек....
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Sashok4, Сань обзвонил кучу народа -все говорят как ты . Просто уже себя хочется убедить.
но все равно ищу ключ до 30 кг. (динамометрический ) на 1 день с гарантией возврата
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
AlexsandrSemey Больше так не говори никому. А то люди поверят и сделают. Потом ругаться будут.
МАКИ Тяни нормально. Как по книге. Там не перетянешь.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
Вороток длинной в полтора метра решит твои проблемы на раз, либо обратись в любую из мастерских работа стоит не дорого, попутно можно и колодки тормозные махнуть и направляющие суппортов обслужить за раз.
AlexsandrSemey
Семей
На многих машинах вообще стопорные кольца на приводах стоят, тянуть надо на передне приводных, на них усилием затяжки подшипник сжимается и производится регулировка.
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
ЭндрюС, Колодки поменяны , суппорта обслужены на прошлой неделе, осталось поменять ступицы
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Поменяны ступицы - Ford Explorer едет по другому.
Спасибо Андрею ЭндрюС, за консультацию:good:
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Кто нибудь делал разборную ступицу? Не смог найти внятного ответа. Если кто делал лично,поделитесь пожалуйста опытом.
Муромец, Вот похожая тема - Передняя ступица там есть номера подшипников, AlexsandrSemey там делится опытом.
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
вчера менял ступицу. Снял датчик абс и посмотрев в дырочку, убедился в очередной раз,что смазку перестали закладывать в подшипники почти. Хорошо,кто делает сам,заложит смазку. А на СТО вряд ли будут заморачиваться. И сколько проходит такая ступица?
