Всем привет. Заменил передние амортизаторы, снял видео. Подумал, что может пригодиться кому-нибудь и запостил.
Итак, Поднимаем машину, я использовал домкрат бочку на 8т и подкатной на 2т (видно на видео). Снимаем колесо, отрываем застежки пыльника(если есть). У меня вверху амортизатора была гайка на 15 вторая на 19, снизу 2 шт на 13-ть. Откручиваем, вынимаем амотризатор. Резинки можете сохранить или выкинуть, у меня они были более менее, я сохранил, вдруг где пригодятся. Берем новый амортизатор, надеваем "блюдце" и резинку, ставим на место, надеваем вторую резинку и "блюдце", наживляем гайку.
Переходим на нижнюю часть. Амортизатор не дотягивается до крепления, я использовал подкатной домкрат, чуток приподнял, наживил гайки, затем докрутил низ, потом докрутил верх амортизатора. Вот собственно и все. =) Дальше одеваете колесо и радуетесь.
ПС: я ставил Мономаксы, прокачивал с большим трудом. Штоком вверх. Я держал низ, друг давил всей массой с помощью доски на верхний шток, чтобы сжать амортизатор. Так проделали раз 8-10 с каждым.
Замена амортизатора переднего - видео
Жду отзывов, это моя первая видео-инструкция
