Замена передней ступицы, ремонт ступицы своими руками
stress
128
Авто
Ford Expedition 1997
Город
Алматы
мож не в тему,но прошу помощи...
Подшибник ступицы
(полуоси)- Передние ОБА (правый и левый) - это все на Линкольн Авиатор 4.6лт,2004г....
Вопрос..они взаимозаменяемы от Экспа,или каждому свое??...В Штатах отдельно подшипники не продают...только в сборе со ступмцей,на которое колесо крепится....(((
М.Сибиряк
143
Город
Омск
Вот номер ступицы на Экспа-3: 4L2Z1104AA - а применимость на авиаторе нужно сверить по VIN вот здесь: fordparts.com
Меняется вся ступица в сборе.
CYBORG
166
16
Город
Х-М
jeepshop.ru говорит, что 4L2Z1104AA правильный номер
Антоныч
1 404
134
Авто
Lincoln Navigator 2005
Город
Благовещенск
Всем привет!
У приятеля Линкольн Авиатор 05 года (на форуме не зарегистрирован), проблема с передней ступицей. Как я понял оригинал ступичного блока имеет номер 3c5z1104aa. Цена ..... космос(. Кто что ставил из не оригинала и где брал? Подойдет ли как заменитель 00633В direct parts?
Заранее спасибо.
@nton
155
Город
Минск
Антоныч
Я себе обе передние менял, по времени с разницей в год! Первую 2 года назад. Ставил ILJIN Корея! Твоему товарищу сам бог велел ее ставить))) Благовещенск под боком у Кореи)
Вот код её IJ223040 FORD: EXPLORER 02-05 LINCOLN: AVIATOR 03-05 MERCURY: MOUNTAINEER 02-05
Вот я ставил, ступица в Минске что-то около 200$ стоила.
Антоныч
1 404
134
Авто
Город
Благовещенск
@nton, спасибо:good:. Попробуем заказать.
Добавлено через 9 часов 32 минуты
Если у кого есть ещё варианты - с удовольствием выслушаю:)
Goleaf
599
47
Авто
Lincoln Aviator 2005
Город
Калуга
Антоныч, Я ступицу переделал под сменный подшипник, пробег 3000 пока всё отлично.
Антоныч
1 404
134
Авто
Город
Благовещенск
Goleaf, спасибо. Малость не в теме. Расскажи по-подробнее:)
Зы. Ава зачетная!!!
Goleaf
599
47
Авто
Город
Калуга
Наверно рассказом просто не получится, чертежи больше скажут, пока ещё не сделал.
Принцип прост, разобрал ступице на токарке (срезал завальцовку), выбрал внутри под наружную обойму нового подшипника, купил сальники новые от коленвала Ниссана, подшипники два FAG Германия, отрезал от внутренней обоймы старого кольцо ABS и всё собрал. В итоге подшипники стали сменные и регулируемые.
Не выкладывал здесь доработку потому-что ещё обкатываю на разных скоростях и условиях.
Не много фоток, как переделать ступицу своими руками
6 627
584
Авто
Город
Goleaf
599
47
Авто
Город
Калуга
Kass, Ну можно подождать пару десятков тысяч и посмотреть. Регулировал два раза первый с начала, второй после 500км.
Пока вращается без люфтов и шума.
Goleaf
599
47
Авто
Город
Калуга
@nton, так по этому и не выкладывал сюда ни чего:lol:
Для остальных в магазин за ступицами (лотерейным билетиком) как повезёт, у кого 5 тысяч пробега, у кого 25 тысяч и опять в магазин.
Vladimir50
23
Город
Туапсе
Goleaf После расточки под наружную обойму толщина стенки ступицы остается 4мм.
Это не мало?
Goleaf
599
47
Авто
Город
Калуга
Vladimir50, Обработка под внешнюю обойму не на сквозь, в середине остаётся толщина родная.
bichboy_tula
396
Авто
Lincoln aviator
Город
Тула
Как проверить ступицу
Всем привет!
Короче проблема какая то, перед тем чтобы заказывать ступицу решил съездить на диагностику.
Приехал, обрисовал картину, что мол при начале движения слышен некий скрежет похожий на скрип чего то обо что то, причем без разницы в лево или право, но после набора скорости приблизительно 10 км звук учащается и пропадает.
Думаю ну не может же две ступицы разом выйти из строя. Короче пошерудили колеса, вроде все норм, причем когда вывесили их, ни каких скрипов не слышно, не зависимо нажимаю ли я на тормоз или газ.
Сняли ступицу, ну да старая, ну да крутиться тяжело, через разъем абс промыли, набили смазки все норм закрутилось, поставили опять скрип, на другом колесе тож также все сделали, но скрип не уходит. Диски не горячие, потому как если бы подшипнику был бы конец, то диски были бы горячие, скрипели постоянно, не зависимо под нагрузкой колесо или нет, и люфт был бы некий.
Может было у кого подобная проблема ?
Ну, какие будут мнения ?
Goleaf
599
47
Авто
Город
Калуга
bichboy_tula
Я в шоке:shock:!
Две ступицы легко могут и вместе выйти из строя, диагностируются легко кручением вывешенного колеса и прослушиванием стетоскопом ну или деревянной палочкой. Кстати Рrecision кончился у меня через пол-года и 6000 пробега, Тимкен через год и 15000 пробега.
Не исключаю возможность скрипа от переднего кардана (крестовина) У меня один-в-один было как у тебя.
bichboy_tula
396
Авто
Lincoln aviator
Город
Тула
Вот и я о чем, а скрипит только под нагрузкой.
Так же скрипело, но причиной была крестовина ?
Goleaf
599
47
Авто
Город
Калуга
bichboy_tula, Да было под нагрузкой, а потом постоянно, люфта не было, а когда снял, руками не смог даже согнуть в бок фланец кардана.
bichboy_tula
396
Авто
Lincoln aviator
Город
Тула
Тогда начну ка я с него, во всяком случая он дешевле чем ступицы.
