Navigator 2 Замена маслосъёмных колпачков
Бурый
66
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Всем доброго позднего вечера, перед спокойным и здоровым сном.
Ситуация такова: записался на замену цепочек и заодно хотел заменить маслосъёмные колпачки, но в сервисе сказали - Если не получится заменить с верху, то тогда только со съёмом двигла (это плюсом ещё 15000) Но сам то я думаю, что приноровится и можно так не снимая двигатель.
Что скажете на это форумчане, если в этом сервисе по америкосам не могут заменить колпачки по месту, то тогда может вооще не стоит к ним ехать?
908
Чужими руками все легко. А когда сам попробуешь, мнение может и поменяться.
Бурый
66
Екатеринбург
Добрый день.
Да я согласен, что до 4 и 8 горшков добраться очень сложно. Я хотел услышать, возможно ли поменять маслосъёмные колпачки без снятия двигла? Кто то ведь сталкивался из форумчан или им меняли. Как происходила процедура замены колпачков 4 и 8 горшков?
Так то зависит всё от професиализма слесаря, есть у него опыт или нет.
Кому то легче и проще снять двигатель, а кто то меняет всё на месте.
908
Допустим, он тебе поменяет без снятия. Но при этом натрясет туда дерьмища с моторного щита и всего что рядом. Как вам такое? Я не к тому что невозможно, а к тому с чем может быть сопряжено
Бурый
66
Екатеринбург
Вот, эти разъяснения и ньюансы мне нужно было услышать.
Сам на эти тонкости не обратил внимания.
Согласен на 1000 %. Снятие движка предотвратит многое. Это корявую разборку и сборку, чего нибудь поломку и т.д. и т.п.
Последствия могут быть не предсказуемыми.
908
Если б над исполнителем стоять... А так в любых раскладах возможны пикантные нюансы
При снятии движка и с гт чудят, и трубы ломают, и датчики отрывают, и косы потом на коллектор кложут...
Бурый
66
Екатеринбург
Вы походу один на форуме. Спасибо за ответы, советы и поправки-предостережения.
Понятно, что произойти может, что угодно, но самое страшное в сервисах ни кто не признается, если накосарезили.
Янена
49
Советский
Добрый день! А в каком сервисе в Екате собираетесь делать? Мне скоро тоже цепи грм менять надо будет на холодную гремят. Если что отпишитесь что и как получилось и какие детали еще по ходу меняли - прокладки, сальник передний, масленый насос
Бурый
66
Екатеринбург
Добрый. Собирался в Гранд моторс, на походной. Но скорее всего поеду на Рудник к Роману.
По поводу запчастей, смотря какой двигатель, а так всё что касается цепей это по любому, прокладки впускного, клапанных крышек, передней крышки, сальник коленвала передний, если со съёмом двигла, то и задний сальник коленвала. Если менять насос, то прокладку поддона. Шпильки выпускного коллектора и прокладки.
Я ещё раз повторюсь, что зависит от движка и что вы будете делать.
Янена
49
Советский
Понял Вас, если можно то если поменяете у Романа, то в личку скиньте контакты ну и по цене сколько будет. У меня Lincoln Navigator 1998г 16клап.
Про гранд моторс был я там не раз, но впечатления не всегда хорошие оставались, вот если Вам понравится у Романа тоже поеду туда.
А Родник территориально это где,
Бурый
66
Екатеринбург
В гранд моторс так же был пару раз, впечатления тож не ахти. У Романа на Руднике менял цепочки на ФЭ-3, до сих пор ездит. Роман болел из-за этого хотел в гранд моторс. Сейчас жду очереди, когда Роман с долгами по машинам разберётся.
Рудник находится не доезжая своротка на Химмаш со стороны города, а если со стороны Челябинска, то по ул Щербакова, после своротка на Химмаш.
Auto65
18
Ford Expedition 2005
Южно-Сахалинск
Если предстоит снятие двигателя, то я бы обратил внимание ещё и на состояние выпускных коллекторов. Со временем их ведёт, от перепадов температур. Во всяком случае, на тойотовском 2UZ 4,7 л. несколько раз меняли выпускные коллекторы, когда работал в сервисе.
Янена
49
Советский
Примерно понял, если можно то телефон скиньте. Он наши машины как я понял хорошо знает.
Артур116
Альметьевск
Ну если мотор снимают, то стоит на все обратить внимание...подушки мотора к примеру, и на другие вещи к которым доступ ограничен
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Мне меняли без снятия двигла. Ну правда, у меня дорестайл был, может там проще, ХЗ.
Поменяли без проблем вместе с ГРМ.
