Explorer 4 Замена масла в АКПП 6R
Ром@н
Ford Explorer 2008
Томск
Здравствуйте! Подскажите,как происходит замена масла в коробке.Я так понимаю аппаратом нельзя, только при снятии поддона?А при снятии получается сольется масло, что было на дне,а остальное то никак что ли не выкачать?
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Можно любым способом, но все зависит от регулярности обслуживания и состояния агрегата. Самый щадящий способ - частичная замена
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Есть ещё одни способ, возможно варварский.... отсоединить трубку охлаждения от радиатора АКПП, завести машину... жижа вылетит за пару минут) Ещё можно в процессе попереключать передачи туда, сюда. Потом снять поддон, заменить фильтра, прокладку, поставить на место поддон и залить новую жидкость для АКПП.
Ром@н
Ford Explorer 2008
Томск
А сколько там по факту фильтров? Слышал,что там вроде даже 2?Правда или нет?В каком то блоке управления ещё один...
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Ром@н, Точно не скажу, но вроде 1, более точно знает TransLAB
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Фильтр АКПП Ford номер 7L1Z 7A09 8A и 6L2Z 7A19 1BA прокладка поддона АКПП
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Меркон SP или LV (если машина 9го года или моложе). Роман, пожалуйста, попробуйте сформулировать все вопросы в одном сообщении.
Ром@н
Ford Explorer 2008
Томск
Меня мучает только один вопрос, у меня сейчас залито не оригинальное масло какое-то Universal ATF и фильтр дубль. Звонил дилерам,сказали,что меняется только со снятием поддона.Вопрос как после снятия поддона по максимуму слить старое масло?
