Explorer 3 Замена или раскоксовка колец, компрессия в двигателе, 4.0 SOHC
iGuana
Люди! Пытался боротся с неровными оборотами на холостых, в итоге чего только не сделал, всю электронику 100 раз пересмотрели. На днях думаю дай ка замерю компрессию, и тут! в 5 цилиндре 4,5 в 3 - 7,5 во всех остальных 9,5-10. Я в шоке. Неужели капиталка при пробеге то 170тыс на таком двигателе? в сервисе рекомендуют делать раскоксовку и промывку инжектора, но не думаю что это поможет. Поделитель опытом что делать? как быть? не было ниукого подобных проблем?
Burger
по поводу раскоксовки. Мой друг эксперементировал над Ford Tempo 1992 г.в., там черырехцилиндровый двигатель 2.3 литра, в двух цилиндрах было по 6-6.5, в третьем 8, и в четвертом 10. Использовался по-моему Лавр, итог: во всех стало около или чуть более десятки. Но одно, но к следующей замене масла компрессия снизилась в трех цилиндрах до 9, а в том в котором было 10 до раскоксовки стало 10.5, кстати он уже год как ездит после этого. Для Ford Tempo, который стоит 1000$ в базарный день, раскоксовка наилучший выход, для Explorer - это уже по вашим финансовым возможностям и свободным временем на общение с автосервисом
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Re: компрессия в двигателе Explorer 2002г.
Компрессию сам мерял или в сервисе?
Компрессия меряется на горячем двигателе.
В твоем случае - залей в 5-ый и 3-ий цилиндры немного моторного масла и замеряй снова. Если увеличится, то скорее всего там поломаны поршневые кольца. А если не увеличится - отделаешься притиркой (на крайняк заменой) клапанов.
iGuana
Мерил в сервисе, но мерили на холодную, т.к. на горячую сказали никак туда не подлезть (мешает горячий коллектор)
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Если такая разница в компрессии, то можно верить и холодному замеру. По крайней мере - причина неустойчивой работы на ХХ установлена. Промывка и раскоксовка инжектора отпадает.
Теперь надо выяснять куда компрессия уходит - сломаное кольцо или неплотный клапан?
iGuana
Самое то интересное что масло не кушает, жидкости не уходят, выхлоп мерили, как у новой машины! если нет компрессии то что должно убывать правильно? кстати недавно заметил сметану на крышке масляной. но врядли связано.... у меня на BMW было такое когда треснула башка, но там уходил тосол и на щупе была такая же гадость. А тут то нет?
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Да по логике ничего уходить не должно.
На холостых только будет движок колбасить и несгоревший бензин в кат полетит.
iGuana
Расход 27 литров по городу в спокойном режиме тоже из за этого???
iGuana
кстати во сколько встанет по деньгам полная капиталка двигателя? кто делал скажите???
775
Подожди с капиталкой! Пока не испробуешь все способы. Во-первых, я бы еще раз замерил компрессию. Причем на горячем двигуне! Если подтвердится(что скорее всего), что есть разница по горшкам, то заливается по 30-50 грамм моторного масла в каждый горшок, в котором пониженная компрессия и замеряется по-новой(все это на горячем двигуне!!)Если компрессия возросла значительно, значит дело в закоксованных(НУ НЕ ВЕРЮ Я В ПОЛОМАННЫЕ КОЛЬЦА!!! С чего бы им сломаться? Это же не продукция нашего автопрома!) кольцах, и их надо постараться раскоксовать тем же Лавром, к примеру. Если же показатели не сильно выросли, или же остались на том же уровне, то дело в клапанах. Потребуется демонтаж ГБЦ и притирка(может быть замена) клапанов. Но это не есть капиталка!!:)
iGuana
и масло наверное залить погуще потом да? сейчас 5w/40 Castrol
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
На пример - как следствие прихвата от перегрева. Механизм таков, поршень подклинивает в цилинре, алюминий с него наволакивается на стенку, а потом соскребается кольцом. Из-за этого канавка кольца забивается и оно заклинивает, в некоторых случаях ломается. В этом случае раскоксовка не поможет, только разборка.
775
У тебя вполне правильное масло залито. Менять его на более вязкое не имеет смысла. 5W40 - масло как раз для наших условий эксплуатации. И для лета и для зимы. Не заморачивайся этим:)
775
Механизм я знаю и понимаю:), но Игуана ничего не упоминал про перегревы(я не слышал, во всяком случае;) ), посему я не рассматривал этот вариант, полагая изначально, что хозяин подобного автомобиля не допускает такого состояния машины, при котором возможен перегрев и пр. Скорее можно напороться(даже на сервисах) на некачественное(поддельное) масло, которое и привело к закоксовыванию колечек.
Pavel
Была проблема у меня на гонке, там тоже Двигатель V6. Замерил компресию, во всех цилиндрах разная. Начиная от 7 до 14. Вопрос с капиталкой поднялся сразу, но решил попробовать всеми хваленый лавр. Стоит недорого, купил и залил, причем брал два больших флакона. Не верил не разу, что что нибудь изменится. Залил и вместо 12 часов или суток как написано в инструкции машина простояла почти трое суток (ну некогда было заниматься:), далее все собрал завел, прогозавал вонь жуткая была. Забыл еще кстати я масло сразу не поменял... забыл я про него и поехал на заправку, т.к. бензин кончился. Итог: получилось 2 уровня масла в перемешку с лавром на котором я проехал 5 км, масло поперло из шупа и изо всех мест от куда можно, благо сальники не потекли. Дошло до меня, когда дым повалил из под капота т.к. масло попало на коллектор. Движок промыл, масло поменял, мерил компрессию 3 раза и не верил своим глазам 14,5 во всех цилиндрах. Вообщем если есть время, то можно попробовать и лавр, только на Форд Эксплорер надо 3 банки я думаю т.к. горшки большые. Я на своем профилактику тоже скоро планирую сделать.
dmitriy1977
Херсон
есть 4 мен известных способа не претендующих на оригинальность
1 конечно лавр - его желательно на ночь в целиндры и наутро с плохими свечами просрать и замена масла
2 керосин - тоже что и лавр
3 (рекомендуемое особо--взято у интернет друга ремонтника фордов(фордсан -дима) винс для раскоксовки колец(ну токо поанглицки наз)- по руски "капельница" -пробовал сам и друзьям делал, ввсе слепые прозревали а калеки начинали ездить
4 есть и такой способ -надобно залить какогото премиум бензиля с мешком присадок -типа евро- выехать на безрадарногбддешную трассу и дать 140-160 километров 20 - еффект такой же как и у предыдущих - и тоже проверенно (но есть риск что кольцо такки лопнуло и тогда непоправимое- применять особо вдумчиво
posadskiy
x ray
добавлю....в Москве видел в одном из сервисов услугу по залазанью в горшки микрокамерой..наподобие эндоскопа....если кольцо лопнуло то на зеркале должна полоска остаться, и клапана там видно будет.....для постановки диагноза может помочь......
775
Из цилиндра на клапаны смотреть бестолку, т.к важно видеть фаску клапана. А это можно сделать, только сняв ГБЦ, рассухарив и вытащив из втулок клапаны. Кстати, состояние и самих клапанных втулок тоже можно проверить при таком раскладе. Поломки/закоксовывания колец и состояние клапанов проверяются так, как было неоднократно описано выше: 30-50 грамм моторного масла в цилиндры и компрессометр. Наличие задира на зеркале цилиндра - прямой путь к капиталке двигателя со всеми вытекающими последствиями и затратами, и в т.ч - с обязательной, в таком случае, расточкой и хонинговкой цилиндров под следующий ремонтный размер. Такие дела...
iGuana
вчера делали раскоксовку, мастер сказал покататся дня 2-3 потом на замер компрессии. Но по ощущениям стало немного лучше, но только немного :( уже морально подготавливаю себя к наихудшему :cry: особенно когда увидел сколько стоят прокладки на головку......
iGuana
вообщем раскоксовка не помогла, цена вопроса 30-35тыс (разбор головок, притирка клапанов, замена колец). Вопрос? есть ли смысл? какие еще есть способы восстановить компрессию, может в бак залить какой нидь гадости, что терять то? машина стояла с полгода, говорят залегли кольца... что делать не знаю, может что посоветуете???
