Explorer 1 Замена и ремонт топливных форсунок
Dimson74
Нижний Новгород
Всем доброго!
Перерыл кучу тем и не только здесь,но так и не нашел толком инфы.
Суть дела такова,решил заменить форсунки на Сименсовские хоть они и покороче,но других в магазинах не оказалось,да и расход вроде как они уменьшают. С длиной форсунок решил обыграть удалением прокладки и заменой ее на герметик.А вот как быть с кольцами "грибами конусными"?
На родных стояли вот такие резиновые грибы:
А на Сименсах вот такие желтые пластиковые полукольца:
На одном ресурсе чел писал,что на Хайлюкс ставил такие,но обтачивал эти полукольца.
Больше инфы не нарыл нигде.
Подскажите,что делать,покупать похожие на родные уплотнительные грибы или Сименсы ставить с полукольцами?
Родные грибы все растрескались.
С пластиковыми полукольцами форсунки встают так что до топливного коллектора достают вроде норм,а с резиновыми грибами чуть ниже. Нафиг эти грибы нужны? Как ограничители? Если так то и пластиковые полукольца пойдут.
Решил сразу поменять прокладки на клапанных крышках, пришли какие то прессованные, а стояли полу металлические с герметиком. Так вот эти прессованные ставить тоже на герметик или не стоит?
Дописал дабы не плодить еще темы (вопрос то копеечный).
Мое мнение нужно мазануть герметиком.
Прав ли я?
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Насколько я знаю это типа пыльника. И даже без этих грибов ничего не будет . просто грязь пыль будут в гнезде форса собираться. А прокладка наверное пробковая. Без герметика. Зачем он если прокладка новая. Только чтобы кусочек выдавившегося герметика закупорил какой-то маслянный канал? Моё мнение. Возможно и не прав!
Dimson74
Нижний Новгород
Если в качестве пыльника то от нее толку маловато т.к. перед тем как снять форсунки все продувал компрессором и все равно когда снимал форсунки из них бензин вытекал и спрессованную грязь размывал.Так что приходилось оперативненько затыкать отверстия форсов ветошью. А в разрез полукольца думаю поставить кусочек то гриба,что б в этом месте грязь не пролетала к нижнему уплотнительному кольцу т.к. когда вдруг придется снимать форсунки грязь может провалиться во внутрь.
А насчет прокладки,там силикон не закупорит ничего,но пока не буду силиконить,вдруг еще придется снимать,там уж тогда и герметиком воспользуюсь.
Вот поражаюсь людям которые нифига не закручивают винты и гайки. При снятии впускного коллектора и клапанной крышки откручивал все головкой от руки и даже ключом не пришлось пользоваться.Блин ну что за кретины так закручивают:rant:?!
Dimson74
Нижний Новгород
Поставил эти Сименсы вместе с полукольцами и все нормалек.
Только нижнюю прокладку не ставил,а промазал герметиком т.к. новые форсунки короче родных.
Сильные провалы зажигания пропали,остались мелкие.Так что буду копать дальше)))
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Сам заменял, по поводу конусных уплотнителей не заморачивался, головное кольцо на форсунке полностью перекрывает весь проход, и остается свободное место, чтобы грязь выдуть:
Dimson74
Нижний Новгород
У меня желтые полукольца послужили ограничителями, что б форсунки не провалились глубже при установке и не выдавило давлением.
pankomat
Курск
ставил себе такие форсунки, желтые полукольца выкинул, ездил долго и счастливо безо всяких проблем, пока не залил на заправке воду вместо бензина, после этого уже ставил бошевские форсунки, они вообще по форме другие, тоненькие, тож все встало на ура
nikopel
Я ставил такие форсунки года 3 назад.
Жёлтые полукольца-выкинул.
Езжу до сих пор.
Всё нормально.
Тема похожая: Замена форсунок
