Всем доброго времени суток. Эксплорер 2002 с АБС. Поменял проржавевший изнутри ГТЦ на Дорман. Перед установкой залил в него (внутрь через дырки для трубок) тормозуху, прикрутил. Слил из его штуцера жыжу с воздухом и начал прокачивать. Новая и светлая тормозуха протекла из всех цилиндров. Воздуха нигде нет.
Но давления полного нет. Т.е. педаль схватывает с половины хода. На небольшой скорости все хорошо. Даже несколько раз сработала АБС, а может мне на асфальтовой крошке и показалось. Но на асфальте после 60 км. почти не тормозит. Ему не хватает силы сжать колодки (хотя они почти новые). И Форд тормозит, но очень долго. А на трассе первая "жопа" будет у жены на капоте.
Течи нигде нет. Вакуумник работает. Подскажите где искать и что смотреть?
ПыСы. Когда нажимают на тормоз, как при включенном зажигании, так и без - то в бачке тормозухи, как-будто, она переливается круговоротом из первого контура.
