Уважаемые фордоводы, требуется квалифицированная помощь.
Заранее извиняюсь, вкратце изложить суть проблемы не получится. Итак, Ford Ranger XLT 1999 г., требуется замена главной пары переднего моста.
Число зубьев на шестернях 41 и 11, т. е. имеем передаточное отношение 3,73. И тут начинаются непонятки. 1) На малой шестерне есть номер - 46926. В каталоге Dana шестерне с таким номером соответствует ratio 4.10, число зубьев 41-10. Каталог врет?? 2) На ebay нашел ГП 4.10 Ratio for Dana 35.
Смотрю на фото - то, что надо, один в один. И написано, что подходит к нашему Рангеру. Но с оговоркой: Для заднего моста. Переписывался с продавцом, тот подтвердил, что это на задний мост (правда, компетентность продавца вызывает сомнения). 3) На Amazon.com обнаружил два варианта, ratio 3,73 (число зубьев 41-11) и 4,10 (число зубьев 37-9). Оба подходят к Ford Ranger XLT, но не уточняется, передний мост или задний.
Короче, я запутался. Какой ratio следует выбрать? Может ли ГП подходить одновременно к переднему мосту и к заднему? Если нет, то как определить, к какому именно подходит?
Пробовал пробить по VIN, но по мостам информации нет.
Заранее спасибо за помощь!
