Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Планирую в этом году заняться своим авто, начать с переварки порогов, антикора рамы и кузова (тема здесь https://ford-trucks.club/threads/vo...-a-takzhe-antikora-na-f150.46685/#post-635348)
Параллельно думаю о том, что еще сделать пока машина будет разобрана, чтоб два раза не вставать.
Решил устранить небольшие потеки антифриза (из Т-соединителей) и масла (из под поддона картера и немного потеет левая клапанная крышка).
Думаю еще над заменой цепей ГРМ, натяжителей, успокоителей, колпачков, компенсаторов. Ничего не беспокоит, посторонних шумов не слышно, ошибок нет, но пробег уже 240 тыс. км. Наверное пора уже?
Поиском на форуме инфы по замене цепи на этом двигателе не нашел (поправьте если не так).
Посоветуйте, что почитать, посмотреть, желательно со ссылками.
Какие запчасти закупить? Выложу здесь номера того что я нашел на ФордПартсе
Цепь ГРМ первичная - BR3Z6268B - 2 шт
Цепь ГРМ вторичная - BR3Z6268A - 2 шт
Направляющая цепи левый - BR3Z6B274A
Еще одна направляющая - BR3Z6M256A
Какой то непонятный "ремень натяжителя цепи ГРМ" - ML3Z6K254A - 2 шт
Черная пластиковая направляющая маленькая - ML3Z6K297A - 2 шт
Натяжитель (металлический с поршнем) - BR3Z6L266F - 2 шт
Направляющая цепи - CR3Z6K255A - 2 шт.
Болты натяжителя - XL7Z6L293AA - 4 шт.
При этом есть комплект объединяющий последние три позиции - DU7Z6L266A - но в России он не ищется никак.
Прокладки передней крышки -3 штуки - BR3Z6020D, BR3Z6020C, BR3Z6020B
Прокладка клапанной крышки левая - BR3Z6584A, правая - BR3Z6584D
Прокладки датчиков в крышках - BR3Z6C535A - 2 шт
Прокладки свечных колодцев - BR3Z6C535B - 8 шт
Болты клапанных крышек с резинками - 2 вида - 6E5Z6C519DA и 6E5Z6C519CA - надо разобраться какие нужны, сколь и нужно ли их вообще менять.
Маслосъемные колпачки - BR3Z6571B - 32 шт
Гидрокомпесаторы - BR3Z6500A - 32 шт
Сальник передней крышки - XW4Z6700B
Болт шкива коленвала - BR3Z6A340A - 1 шт
Болт звездочки распредвала - BR3Z6279A - 4 шт?
Масляный фильтр распредвала - 9L8Z6C683A - 4 шт?
Ремень приводной 1 - BL3Z8620D
Ремень приводной 2 - BL3Z8620A
Все удовольствие в Штатах стоит около 2100 $.
Начал искать наборы для замены цепи.
Нашел полный комплект!!! прокладок для двигателя - BU7Z6079E
Нашел кит Сloyes 90510s, там цепи, натяжители, и проч.
И сразу вопрос по Сloyes, что за контора такая? У нас пишут что США, на ебэе пишут, что Китай. В отзывах подтверждают что Китай. Ставил кто, как полет?
В составе этого набора судя по фото есть звездочка коленвала (оригинал BR3Z6306A), ее тоже нужно менять?
Надо ли поменять сразу сальник в передней крышке (сейчас течи нет)?
Надо ли менять маслосъемные колпачки (масложора нет, расход масла - 150 мл/1000км)
Надо ли сразу поменять гидрокомпенсаторы?
Какие болты следует поменять на новые кроме шкива коленвала, зведочек распредвалов, натяжителей?
Что скажете, форумчане?
