romantik1972
Ford Explorer 2
ЮЖА
Начало, тема с названием: "Заглох и не заводится двигатель".
Вообще по замене цепей ГРМ на двигателях SOHC 4 литра 209л/с FORD EXPLORER 2 подробной темы не нашел и наверное ее надо отдельно как самостоятельную создать.
Собирал по форуму понемножку, то там то тут. Начал с изучения EBAY ,как там заказывать, искал кит наборы которые мне надо, кому-то это смешно наверное, но для себя много неизвестного открыл.
Как уже писал, делал все Витек, а я дай подай, помой, сфоткай, опиши.
Я не профессионал могу путаться, но старшие товарищи поправят. Сначала заказал только комплект звездочек и цепей ГРМ вот он
Потом пришлось заказать набор прокладок на весь движок. Понадобилось почти все осталось немного мелочевки.
Вот он
Не пытайтесь заказать выборочно, пересылка дорогая, чем больше комплект, тем выгодней он для вас выходит!!!
Если требуется замена задней цепи ГРМ, то меняйте все 4 сразу.
Снятие двигателя процедура не простая, а тут такая удобная ситуация для замены всех цепей.
К тому же если с одной цепью проблемы, значит и другие на подходе. Хотите ездить НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗДЕСЬ ЭКОНОМИТЬ.
Мы когда движок открыли, увидели что прежний хозяин переднюю цепь частично менял, а конкретно кассету в которой она расположена.
Ремонт конечно серьезный и если задумаете его самостоятельно, то найдите НЕ КРИВОРУКОГО только, а понимающего моториста!
Витек конечно технический-монстр в наших Экспах и не только, но и нам пришлось немного репу почесать. Про снятие движка описывать ничего не буду, это есть в книгах, скажу только, что купил таль ручную за 1 т.р. в гараже просверлили бетонную балку, тросик пропустили, за него зацепили крюк тали и потом по списку.
Сняли капот, все отсоединили, движок зацепили, приподняли талью, машину откатили назад, а красавец остался в воздухе висеть.
Опустили его, но совсем не отцепляли без нужды очень удобно его крутить подвешенным. Решили по минимуму, меняем цепи, звезды, успокоители все из кит набора, потом проверяем компрессию и все собираем на место.
Теперь о главном
Метки на распредвалах которых там нет, этот вопрос всех достал, как выставлять ?
Ребята на форуме скидывали Фото волшебного чемоданчика, хочу сразу успокоить он нужен только для пендосов. Витек все сделал методом русского ВАНИ!
Смотрели еще ссылки с кривым переводом на пендосовском форуме, они чего-то там усложняют, придумали проще.
Вот фото:
На нем видно распредвал, а на распредвале сделаны 2 проточки примерно 5 мм, наша задача выставить и зафиксировать их параллельно плоскости клапанной крышки. Мы это сделали подточив болгаркой ключ и вставив внатяг 2 одинаковые головки.
Смотри фото
выставить и зафиксировать их параллельно плоскости клапанной крышки фото.jpg
Затем один ключ фиксирующий распредвал держал, а другой затягивая звездочку с противоположной стороны распредвала.
Удивило, что распредвал, это трубка которую даже как-то стремно затягивать было, однако все работает же.
Еще один прикол.
Звездочки распредвалов не на шпонке и даже по моему не на конусе, а просто прикручены болтом через шайбу и все, правда болт и шайба серьезные.
Тут вспомнил, что на форуме об этом кто-то писал с удивлением и даже посадили звездочки на какой-то клей дополнительно, мы поначалу тоже хотели, потом подумали, а резьба на болтах крепящих звездочки разная и получается, что вроде они само затягиваются. Кто у балгарки диск отворачивал, тот понимает о чем я, да и инженеров форда обижать не хочется, головой думали наверное а не пятой точкой.
Во общем болты затянули и все, пока езжу. Вот так выглядят передние цепи
На большой звезде болт под головку типа еврейская звездочка. Это вид сзади
Над маховиком вышибаем заглушку пластиковую (у меня была в прокладках новая я ее жестоко вынул)она не простая, обрезинена по краям. Там тоже по моему еврейская звездочка, только уже г образный ключ нужен.
Вставляем 2 рычага, в противоположные стороны затягиваем переднюю звезду.
Смотри фото
Вставляем 2 рычага, в противоположные стороны затягиваем переднюю звезду.jpg
Фото вид сзади
Цепи, звездочки меняем последовательно, старое барахло скинуть, новое такое же воткнуть, там вроде не перепутаешь. Придется повозиться с задней цепью, она закрыта.
Вообще только нашими ключами не обойтись, много звездочек и размеров пендосовских, моменты затяжек серьезные, готовьте инструмент!
Пропустил один важный момент, на балансировочном валу надо выставить метки, делаем это до затяжки звездочек распредвалов.
На этом фото балансировочный вал со звездой, слева внизу
Ставим переднюю крышку.
Одеваем на шпонку шкив, ищем ВМТ, на крышке есть метка, на шкиве риска вроде нулевую совмещаем. Аккуратно снимаем шкив и крышку.
При правильном положении, шпонка находится вверху как на фото. На балансировочном валу есть 2 риски, а на корпусе около звездочки метка как отверстие, поворачиваем вал, совмещаем так, что бы дырка оказалась между этими рисками.
Проверяем ВМТ, не сбилась, аккуратно одеваем цепь на звезду балансировочного вала, с таким и взводим натяжитель. Эта цепь первая от корпуса двигателя. Подробно и правильно эта тема описана форуме у Viktor44 поищите.
После выставления балансировочного вала, ставим звезды, цепи, все что с ними, взводим натяжители, потом выставляем распредвалы затягиваем (смотри выше). Все!!!
Метки получаются только на балансировочном и для ВМТ, на распредвалах проточки, их по другому не поставишь, и нафиг там больше никаких меток не надо!!!
Когда доберешься, на месте все будет понятно. Мы стали вручную крутить ключом коленвал, компрессию проверять, а ее как не было с одной стороны, так и нет. Не получилось по быстрому от бодаться,давай все по новой разбирать, и звездочки с цепями, и распредвалы, и теперь снимать головки блоков....
Когда разбомбили открылась такая картина смотри фото
Загнуло 3 выпускных клапана, видно по отметинам на поршнях, вот чего это за стучек был,когда движок в сервисе при мне гоняли. ВЫХОДИТ КЛАПАНА ВСЕ-ЖЕ ЗАГИБАЕТ!
При проверке компрессии обнаружили в среднем цилиндре с другой стороны тоже косячек, пропускал клапан вскрытие показало. Витек захватил с собой клапана запасные, приняли решение все притирать. Естественно заменили масло съемные колпачки, в прокладках было все, старые прокладки болгаркой шлифанули с крыжек и блока(проволочной щеткой естественно) компрессором.
Бензином движок помыли, все продули воздухом и снова здорово, давай собирать сначала.....
(смотри выше).
Начало
Фото ближе к концу
Да совет такой, когда движок снимаете с машины, со стороны коробки верхние болты открутить (Что бы Форд и его мама о себе столько не узнали).
Снимите с движка прямо на машине пластиковый впускной коллектор, потом ползите откручивайте их сверху а не из ямы. Витек мне это потом рассказал (все таки Витек герой, кто их откручивал, поймет), и потом в обратной последовательности.
Движок собрали, воткнули стали заводить, не заводится.
Схватывает с одной стороны с другой, нет-нет, да пыхнет, ощущение что с фазами газораспределения не порядок, компрессия отличная, искра есть, свечи вроде сырые, но заметили что давление в топливной рампе слабенькое, до этого оно было 2,2.
Нам в этот момент свечи новые кравтовские подвезли, смотрим друг на друга, фазы то по пять раз проверяли, в движке если все как описал выставить их не перепутать!!!
Решили свечи новые поставим еще раз крутанем и снова подумаем. Крутанули, завелась как часы, стоим смотрим друг на друга.
Витек закурил, проверили давление в рампе, оно появилось, все работает.
Пришли к выводу, либо ледышка в бензофильтре подоткнула, либо пошевелили разъем датчика распредвала (что скорее всего), а свечи только совпадение....наверное?
Описал, что помню, сам не спец если что Витек поправит!
Надеемся помогли кому-то духом воспрянуть, мужики не так страшен черт как его малюют!
Когда есть рядом Витек конечно, СПАСИБО ДРУГ Viktor44 но оно как известно не булькает, за мной еще Должок!
Симпатии: Понравилось Gorbat
nikolo
ford explorer 1998
молодцы! это пять! Еще бы фотки большими были, а то на маленьких плохо разглядывать.
Romick
Утенок на капот Convoy
310
Нижний Новгород
Респект и уважуха! В ФАК!
(а фотки - да, лучше было бы побольше...)
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
romantik1972, выложи в базу знаний, только фотки сделай большие. Или скинь фотки мне ,я сделаю PDF.
romantik1972
Ford Explorer 2
ЮЖА
Все фотки качественные но весят 3,6 мб,если Miha$ ты их адаптируешь.говори куда скинуть ,пришлю.Народ просит значит надо бы поправить.
М.Сибиряк
Омск
Я уже прошел через замену цепей, вот, список з/ч остался:
- привожу для информации, т.к. применимость № нужно сверить по VIN на fordparts.com
1 1025420 (F77Z6279AD) Болт звёздочки распредвала прав.
2 1025421 (F77Z6279CB) Болт звёздочки распредвала лев.
3 1106473 (1L2Z8507AA) Прокладка помпы
4 1L2Z 6020-AA Прокладка передней крышки
5 1L2Z 6584-AA Прокладка клапанной крышки - 2 шт
6 1L2Z 6L266-AA Натяжитель цепи вала балансира
7 2L2Z 6279-AA Болт на распредвал
8 2L2Z 6306-AA Шестерня коленвала
9 2L2Z 6K297-AA Натяжитель
10 2U3Z 6M264-AA Шестерня промежуточного вала передняя
11 3045334 (W703167S430) Болт распредвала
12 388898-S Сальник ГУР
13 3L2Z 3F886-AA Кольцо уплотнительное шланга ГУР
14 3L2Z 3F886-BA Кольцо уплотнительное шланга ГУР
15 4L2Z 6M290-AA Кассета цепь ГРМ в комплекте правая, или задняя
16 4600701 (4L2Z-9448-CA) Прокладка выпуска
17 6172250 (E7RY6A340B) Болт шкива коленвала
18 7U3Z 6A257-A Кассета цепь ГРМ в комплекте левая, или передняя (по VIN- 4L2Z 6M289-AA)
19 7U3Z 6K254-A Гидронатяжитель правый
20 7U3Z 6K254-B Гидронатяжитель левый
21 F5TZ 6701-A Сальник коленвала задний (еще нужен передний)
22 F77Z 6026-AB Заглушка промежуточного вала задняя
23 F77Z 6268-AB Цепь промежуточного вала
24 F77Z 6268-BC Цепь балансирного вала
25 F77Z 6306-BE Шестерня коленвалавнутренняя
26 F77Z 6571-AB Маслосъемный колпачок (компл.)
27 F77Z 6710-AA Прокладка поддона верхняя (еще нужна нижняя)
28 F77Z 6C343-AA Шестерня балансирного вала
29 F77Z 6K297-BC Успокоитель цепи вала балансира
30 FOPZ-9229-A Кольца форсунок
31 W702093-S300 Болт на промеж вал
32 XU2Z 6M252-AA Прокладка гидронатяжителя (2 шт.)
33 YL2Z 6L266-AA Натяжитель цепи промежуточного вала
34 CG682 Motorcraft Прокладка клапана рециркуляции газов
35 Dorman шпильки выхлопного коллектора (М8х1,25 и М10x1,5) - родные шпильки стоят космос. Может быть вариант экспа со шпильками М12х1,75. Шпильки М8 не пригодились, М10 - поставили новые, видать старые сорвали.
36 Прокладки впускного коллектора
37 Ремень навесного, паразитный ролик и ролик натяжителя ремня (ролики - Dorman дешевле оригинала раза в 2)
38 Прокладки форсунок (кольца) Motorcraft CM4717
- номера Dorman:
419-604 ролик натяжителя ремня навесного (419-210 весь натяжитель);
419-602 паразитный ролик ремня навесного
03131 - комплект шпильки/гайки выхлопного М10х1,5 (или 03129 - комплект шпильки/гайки выхлопного М12х1,75)
номера опор двигателя (не знаю, можно ли их отдиагностить до снятия движка - но правая вроде рвется чаще):
Ford# 5L2Z 6038-BC левая
Ford# 5L2Z 6038-BD правая
Ford# 5L2Z 6068-AA АКПП
Anchor# 2851 левая
Anchor# 2850 правая
Anchor# 2639 АКПП
nond
Msk
Парни привет!
Подскажите по поводу движка. Могут ли осколки успокоителя цепи (пластиковый) каким-то фантастическим образом попасть в поддон двигателя и забить маслоприемник?
Возможно это звучит фантастично, но не могу понять кто виноват в этом. То ли мастер-слесарь который снимал движку и менял все цепи уронил осколки и не вынул, то ли они сами по себе упали.
И вообще, возможно ли такое?
Sitymen
Москва ЮЗАО Болотниковская
Ту nond, возможно? ДА как нефиг - осколки падают в поддон - а оттуда масляный насос, через маслоприёмник как раз и сосёт (нехило так сосёт атм 3-6, там шестерёнчатый насос) и только потом масло попадает (по идее) в маслофильтр ну и так далее по двиглу... Хотя нет вру - сосать не более 1 атм могёт а вот давить...
nond
Msk
т.е. вы хотите сказать, что кожухи, которые закрывают эти цепи ГРМ герметично прилегают к корпусу двигателя и внутри этих кожухов находится то же самое масло, что и в двигателе?
Они сообщаются между собой?
А кто может подсказать, какой регламент работ должен производиться при замене цепей ГРМ?
Предписано ли снимать поддон при проведении этих работ с целью предотвращения возможного попадания мусора в поддон?
Romick
310
Нижний Новгород
Еще раз большое спасибо топикстартеру, очень помогло. Добавлю свои 5 копеек. Вот содержимое набора прокладок:
Romick
310
Нижний Новгород
ЗЫ: стоимость на ебае - 120 убитых енотов +доставка за 2 недели EMS - еще 70. Стоимость в наших лабазах - от 20 до 30 килодеревянных. Я в шоке. Использовал все, кроме прокладки поодона и мелкой фигни на последней фотке. Поддон надежности ради посадил на герметик.
Ясен пень, тоже самое, а какое еще там плавает масло? Регламент простой - снять пихло (иначе к задней (для правой ГБЦ)) цепи добраться сложно, произвести замену ГРМ, поставить пихло назад. Все просто. :)
ваван
санкт петербург
кто подскажет где найти метки на двигателе sohc форд эксплорер
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Нигде .Их нету .
David
Tbilisi
Здравствует ребята
Попал на ремонт двигателя так как возникло проблема с запчастями решил обратит к вам
умения два варианта либо заказывать всё из штатов либо купит всё в Москву покупать
Может кто-нибудь сделает добро дело и подскажет где можно посмотреть цени онлайн или в какой магазин
А конкретно нужны
Карение подшипники
Шатуние подшипники
Комплект Передних цепеи
И набор Прокладо
Самое главное какова производителя покупать запчасти
Покупат б/у двигатель неварянт так как физечески нету в продаже
